Turbo-Forfour
Größenwahnsinn bricht aus
Wie das Thema schon sagt, ich bin verrückt geworden. Mir war langweilig also hab ich mir mal einen theoretischen Umbau eines Smart Forfour 1.3 Vtec W454 überlegt.
Viel Spaß beim Lesen.
Smart Forfour 1.3 Vtec W454: Umbau auf Motor VW 1.4 TSI GTI
Incl. Leistungsupgrades
180 PS
Chip
215 PS (Drehmoment max: 300Nm)
Sportauspuff ab Krümmer
250 PS
Einspritzdüsen + Kst. Druckregler
255 PS
GRÖßERER LLK
260 PS
Scharfe Nockenwelle Schrick
270 PS
Ansaugwegverkürzung + Offener Sportluftfilter + Frischluftschlauch
280 PS
Kompressorrad + Riemen
285 PS
Externe Turbo/Kompressor Luftversorgung Bypass-/Stg Steuerung
295 PS
Zylinderkopf planen + neue Dichtungen incl Porten + Schmiedekolben + H-Pleuel + leichte Kurbelwelle
315 PS
Leichter Schwung + Sportkupplung
320 PS
Silikon Ansaug
325 PS
Ölkühler, Aluölwanne (Passiv)
(Bi-Turbo + Bi-Kompressor
430 PS)
Endprodukt
Smart Forfour 1.4 TSI GTI 430 PS
Das ist übel =) Achja, tut mir leid, falls die Leistungsangaben nicht ganz stimmen. Aber es ist amüsant zu sehen, wieviel Leistung man aus 1.4L holen kann.
Vielleicht konnte ich jemand inspieren ^^
LG Simon
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
16" Rial Lugano Diamant
Außer Sportluftfilter, Felgen, Reifen, Unterbodenbeleuchtung und andere Lichterfarben ansonsten alles original.
C:UsershpDesktopVideos & BilderDSC00203.JPG
Die Aufzählung ist nicht vollständig:
Die Serienbremsanlage und das Fahrwerk werden auch ein Upgrade benötigen.
...und dann käme noch die theoretische Frage, ob das Ganze irgendwer abnimmt und einträgt.
Ich glaube, rein theoretisch, ein gebrauchter Porsche wäre zuverlässiger und auf Dauer billiger. ;-)
Stefan
Um das Paket dann abzurunden würde ich noch im Hecke eine Turbine mit Nachbrenner von General Electric einbauen. Es gibt da recht schlanke Jet-Turbinen, die sich harmonisch im Heck integrieren lassen. Außerdem würde die Turbine auf der Rückbank noch den Anpressdruck auf der Hinterachse erhöhen und damit die Fahreigenschaften merklich verbessern.
Vorne würde ich dann am 44 eine ausfahrbare Andockhalterung anbauen, damit man bei Bedarf an der ISS andocken kann.
Viel Spaß, Rolf :lol:
... und mit nem passenden Leistungsprüfstand sind auch locker über 500 drin :-P
BMW hatte in der Turboära auch 1,5 Liter Motoren mit 1500 PS :-D
(wie langweilig muss einem sein, ...)
naja, egal
gibts wenigstens einen VAG (der diesen motor serienmäßig eingebaut hat), und auf 430 PS "upgraded" wurde?
