Bulldozer77
Klarlack auf Motorhaube platzt ab! Folieren, Aufkleber oder Lackieren?
Moin!
Tjo, bin gestern mit dem Kärcher dem Fliegendreck wohl zu nah auf den Pelz gerückt, jetzt ist auf meinem Smart auf einer Fläche von ca 5x5cm kreisrund der Klarlack auf der Motorhaube abgeplatzt.
Sieht natürlich scheiße aus und das "Loch" wird natürlich auch nicht kleiner.
Kann man an der Stelle mit "Smartrepair" was machen?! (Denke persönlich eher nicht...)
"Plan A" wäre, die "Motorhabe" (und nur die!) neu zu lackieren. Habe aber keinen Plan, was das kosten würde.
"Plan B" wäre, die stelle mit einem Aufkleber zu überdecken, dachte da an zwei weiße "Ford GT" Streifen. So ein "3D Sticker" wäre auch ne coole Sache, aber der Trick funzt auf schwarzem Lack leider nicht.
"Plan C" wäre die Folierung der kompletten Motorhaube, habe aber nicht die geringste Idee, was so etwas kosten würde. Kann doch nicht die Welt kosten, so klein wie die beim Smart ist, oder?!
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Hey echt doof gelaufen......
Also ich würde mir echt mal überlegen ob du sie nicht Folierst...Beim Folienhandler eine schöne Carbonfolie gekauft oder bei ebay kostet ca. 45 € und das kannst du auch ganz leicht selber machen.....Brauchst ein Föhn und Rakel(gibts meistens zur Folie dazu) und ein schwarfes Messer.
Hier mal eine gute CarbonfolieCarbonfolie von ebay
...nur Kutschen werden gezogen :)
Motorhaube :-? du meinst sicher die Frontpanele,
fahr zum Lackdocktor der soll die Stelle lackieren und anpolieren
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Also nach meinem Wissen wird bei einer Motorhaube oder Serviceklappe kein Smartrepaire angewendet....sondern nur komplett neu lackiert....und das ist sehr teuer
Eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1. Neue Klappe vom SC oder ebay
2. Komplett neu lackieren.
Folie geht nicht, die Kanten des Abplatzers würden sich abzeichnen.
kannst du nicht ein wenig reinfolieren ??
ich hab so ein ähnliches Problem.. nur dass bei mir die Heckklappe abplatzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 01.05.2011 um 20:04 Uhr ]
Ich werde mir jetzt übergangsweise mit nem Aufkleber weiterhelfen. Dachte da an sowas:
http://www.amazon.de/gp/product/B00279GTIY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=A24SC8R2ZL1INX
Ist ein relativ dicker Aufkleber, d.h. die Kante dürfte nicht zu sehen sein (und wenn doch ists auch egal).
Da es nur ne Frage der Zeit ist, bis mir wieder mal ein Reh oder ein anderes Vieh vors Auto läuft warte ich noch was mit dem Lackieren. Morgens durchs Ahrtal zu brettern (Eifel) ist wie mitten durch nen Streichelzoo zu fahren...
Smart Cabrio CDI
So, für'n Übergang habe ich mir jetzt obigen Aufkleber besorgt. Möchte im Sommer fett Urlaub machen und dafür ist momentan erst mal sparen angesagt.
Die Endlösung wird aber sein, dass ich mir einfach ein neues, fertiglackiertes Mittel-Panel kaufe, kostet in der Bucht 155€ inkl. Versand, mit Einbau kostet mich der Spaß keine 200€. Das Altteil wird in der Bucht an nen Bastler verhökert und so kommt mich das Teil deutlich billiger als Neulackieren.
Smart Cabrio CDI
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
