califo
(B) Biete Eibach Spurplatten 15mm je RAD.(30mm pro Achse)
So nun zum Angebot.
Es handelt sich um Eibach Spurplatten 15mm je Rad (also 30mm die Achse). = 2 Platten.
Diese werden nicht verschraubt, bloß gesteckt.
Sind in einwandfreiem Zustand.
Mitgeliefert wird:
> dazugehörige Befestigungsschrauben
> Gutachten auf CD bzw. bei bedarf sogar gedruckt!!!
Preis: VB 60 Euro.
Bei Interesse bitte melden, Fotos auf Anfrage.
Grüße, califo
update:
Spurplatten verkauft...
Grüße, califo
    • Mit so einem Stethoskop horchst Du ab, während Du die Bauteile mit der Hand drehst. Wenn Du da den laufenden Motor neben dem Ohr hast, wird's unnötig schwer. Die Dinger sind so extrem empfindlich, damit hörst Du sofort, ob das Lager der Lichtmaschine oder irgendwas anderem 'ne Macke hat, wenn Du es einfach nur mit der Hand bewegst.   Unabhängig davon glaube ich auch nicht an irgendwas mit den Riemen oder Turbo oder Lima. Die müssten doch auch Geräusche machen, wenn ich den Motor im Stand hochjage, mit dem Gas spiele und z.B. im Leerlauf einfach mal durchtreten und die Drehzahl hochjubele. Aber da passiert gar nichts und der Motor schnurrt einfach nur. Der Wagen MUSS in Bewegung sein, damit das Geräusch auftritt. Und beim Bergabrollen im Leerlauf ist nichts zu hören.   Ich Frage mich, ob es in der ganzen Ansaug- und Abgastechnik des Motors irgendetwas gibt, ein Ventil oder sowas, was vom Steuergerät geöffnet oder geschlossen wird, wenn das Steuergerät erkennt: "Fahrzeug rollt und Gaspedal wird durchgedrückt" - mache jetzt dieses/jenes/welches.
