califo
LKW Hupe in SMART?!
Hallo SMARTLER,
hab wieder mal ein Projekt vor.
Diesmal wäre das eine LKW HUPE bzw. Sound in nen 451 einzubauen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Welche wurde denn verbaut?
Grüße, califo
Also den Kompressor kannst unten in den Achsträger einbauen, die Fanfare vorne quer unter dem Frontschutzbügel.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
muss ich diese dann vom Tüv abnehmen lassen?
Grüße, califo
Ach so, was noch gesagt sein sollte: Eine äußere Anbringung ist erst in über 2 m Höhe zulässig, datt Zeuch muss also unter ein Panel oder in den Unterboden.
DANKE FÜR EURE MÜHE
und INFOS...
daran erkennt man echte SMARTLER
hilfe untereinander danke!!
Grüße, califo
kenn ich, ist hübsch laut :-D
...ich wäre fast eingeschlafen...
...sag doch gleich, 'dassas' in den letzten Sekunden losgeht! :-D
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
ähm..
*das geht in den letzten Sekunden los*
:-P
Wie ist den das mit den Kompressoren, haben die Immer Druck, und lassen es beim betätigen nur ab, oder arbeitet der kompressor erst bei betätigem! Denke ja, es muss immer druck da sein.... Klingen diese Dinger, habe welche gefunden,wo der Hz Bereich angegeben ist, mir würde ja ein richtig Tiefer ,Satter sound gefallen, nich sohn hohes gekreische! Hier kann mann probehören, nur leider die Tiefste mit angegebenen 222Hz kann man leider nicht hören!
Nur die nächst höhere mit 330 Hz ...
Ob das auch wirklich so klingt mit den kleinen Kompressoren...??
LKW Hupen
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Interessant wären noch die Hupen von Stebel
(www.stebel.it ... kann man auch probehören)
Ich habe die Nautilus Compact, die noch eher nach normaler Autohupe klingt. Aber hier ist ja ein tieferer Ton gefragt, also vielleicht das Nautilus Truckhorn.
Du hast gefragt ob die immer Druck haben oder nur beim Hupen.
Da muss man zwischen pneumatischen und elektropneumatischen Systemen unterscheiden.
Die pneumatischen Systeme (eigentlich nur für Nutzfahrzeuge wie z.B. LKW) greifen auf den internen Luftkreislauf zu und werden beim Hupen durch ein el. Magnetventil aktiviert/gesteuert. Sowas scheidet beim Smart eigentlich aus. Es sei denn man will noch einen Kompressor einbauen. ;-)
Die elektropneumatischen Systeme haben einen eigenen Kompressor, der beim Hupen elektrisch angesteuert wird. Die Verzögerung ist minimal, bei der Nautilus Compact z.B. nicht wahrnehmbar.
In jedem Fall muss ein Relais eingebaut werden (Anleitungen für den Smart gibt’s auch mit Bildern im Netz), damit der Hupkontakt nicht wegbruzelt, denn der Strom den so eine Kompressorhupe (und auch fast jede ordentliche Autohupe) benötigt ist wesentlich höher als das was der Smart- Hupkontakt verträgt.
PS: danach klingt der Smart auf jeden Fall nicht mehr erbärmlich wie mit der orginalen Hupe. Mein 450er hatte sich, wenn man 2x kurz hupte, wie der Roadrunner angehört ... wirklich lächerlich.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:24 Uhr ]
Ich sage nur:
Stebel Compact Truck Horn - und ihr schmeißt jeden verfluchten Radfahrer vom Sattel. :-D :-P
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
@ logge2
diese hupe find ich mal geil....
am liebsten wär mir so ne dumpfe lkw hupe und nicht so gekreische...
Grüße, califo
och, die kreischt net wirklich...
8-)
kreischen tun die da:
aber die hier:
kreischen nicht!!!
Guggst du selber....
:-D
Am 17.05.2011 um 08:54 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Hey, Löggschn: Das ist dann aber kein smart mehr, das ist dann ein landmobiles Seezeichen!
Egal, dat letzte Set is geil.
Würde ich mir am liebsten gleich in meinen Smart einbauen :-D
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
@Michizane-Shigemitsu:
hast du zufällig eine anleitung zum einbau eines elektropneumatischen systems parat ? und wären das dann genau die hupen von nautilus compact????
liebe grüße und danke im voraus!
Photobucket
Sorry für die späte Antwort, bin meistens nicht so lange hier …
Die Nautilus Compact ist OK, mit E-Prüfzeichen und trotzdem klein & laut genug.
Meine habe ich auch bei Valkmotorparts gekauft. (da gibt’s auch ein paar Soundfiles …)
Wie gesagt, der Ton kommt praktisch ohne Verzögerung, da der Kompressor direkt angebaut und die Wege kurz sind.
Der Einbau ist genauso wie bei einer normalen Hupe. Nur, wie gesagt, das Relais sollte auf jeden Fall mit dabei.
Eine passable Einbaulanleitung gibt’s z.B. hier.
Ich habe das Relais allerdings dicht neben der Batterie, im Fahrzeug eingebaut, da es wg. Feuchtigkeit nicht so doll ist das Teil unter dem Auto zu verbauen. (Der Smart hat zwar eine kpl. Verkleidung aber sicher ist sicher)
Wie man den Unterboden demontiert kannst du z.B. hier sehen. (ist ein wenig Gefummel wenn man keine Hebebühne hat, geht aber trotzdem halbwegs gut)
@Schmelzer64:
Dass bei der Nautilus Compact ein Relais mitgeliefert wurde hatte ich schon völlig verdrängt. ;-) Nachdem der Kram tiptop angeschlossen war drücke ich auf den Hupknopf und? … NICHTS! Ahhhhhhhhh! Also alle Kabel überpüft … stimmt … Hupe direkt an Spannung … funktioniert => Fazit: Relais defekt! (handelte sich wohl um echte ital. Wertarbeit) ;-) Mit einem neuen Relais funktioniert nun alles seit ca. 2 Jahren einwandfrei.
Japp, im 451 bekommt man die Hornblasters Shockers unters Frontpanel.
Ich hab es beim 450 versucht, aber es passt einfach nicht.
Also ab damit in den Unterboden :-D
@logge: Herzinfarkt fördernd...ganz gewiß :-D Da räumt jeder vor Schreck freiwillig die Spur :lol:
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Warum habt ihr die Hupe direkt an die Batterie geklemmt und nicht im Innenraum am Sicherungskasten mit einem Sicherungshalter Strom abgenommen?
Stehe gerade selbst vor der Montage. :)
Pulse Coupé 2011 (451), 62 kW
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
