califo
LKW Hupe in SMART?!
Hallo Schmelzer64,
danke für deine Antwort. Hast Du einen Haltewinkel für die Stebel gemacht oder einfach ein Loch in dem Bereich der neuen Hupenhalterung gebohrt?
Im bereich der Gummitülle (Nähe des Lenkgetriebe) ein neues Loch hinzugefügt oder eine vorhandene Kabeldurchführung mitbenützt?
Gruß Andreas
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:25 Uhr ]
hallo Schmelzer64,
dieses kleine Loch (wo jetzt markiert ist), hatte ich auch schon in Verdacht als geeignete Durchführung....
mfG Andreas
... aber wenig praxistauglich
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
