silvercab
cdi, Ventilator Innenraumbelüftung läuft nur auf max. Stufe
bei meinem cdi, Bj 2006 läuft seit einiger Zeit der Ventilator der Innenraumbelüftung nur noch auf der höchsten Stufe, d.h. wenn ich den Schieberegler kleiner als max. einstelle kommt gar nix. Hat jemand einen Tipp, was das sein kann bzw. ist Selbsthilfe möglich ?
Das liegt am Vorwiderstand des Lüfters und ist ein altes Problem.
Ist aber ganz easy für 0 Euro zu reparieren, wenn Du löten kannst. In dem Vorwiderstand ist nämlich eine Lötsicherung drin, die schon mal auslösen kann.
Das steht zum Beispiel in diesem Fred und wie man das repariert ist dort beschrieben.
Der Vorwiderstand sitzt im Fahrerfußraum im Lüftungskanal im Mitteltunnel drin.
Wenn Du über das Gaspedal nach vorne schaust, siehst Du den schon.
Wenn de scho immer z'schpät kommsch, dann kannsches höchschtens verschenka, Has'! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2011 um 16:43 Uhr ]
vielen Dank für die schnelle Beantwortung. Komme jetzt nicht sofort dazu, werde aber in den nächsten Tagen die Sache mal angehen.
Falls die Selbsthilfe nicht gelingt, wird`s ja vielleicht doch noch was mit dem Verkauf :)
