rainer_zufall
(S) 450 Cabrio Panel Front-Mitte
Hi, leider ist mir jemand rückwärts gegen mein Cabby gefahren.
Jetzt suche ich nen Mittel-Panel fürn 450 Cabrio!
Farbe ist egal wird eh in Ibisweiß lackiert!
It's not a bug - It's a feature! :)
schau mal bei eBay.
Ist das das Teil was Du suchst??
Klick mich
Frage ist halt ob es fürs Cabrio ist (steht nämlich nicht dabei).
Es gibt noch mehr Anbieter im Netz (musst mal suchen) die gebrauchte Teile anbieten.
MfG
Frank
Am 03.05.2011 um 13:18 Uhr hat FWS geschrieben:
Klick mich
Ne das is ja für hinten! Ich such ja vorne.
Ich weiß das es viele Teiledealer gibt aber dacht von Privat wird günstiger. Bin Student und muss auf jeden Euro achten ;-)
Bei den Mittelteilen der Front- bzw. Heckpanels ist es unerheblich, ob für Cabrio oder Coupe.
Die Mittelteile sind gleich und kompatibel!
Lediglich das Mittelteil des Oldliners für die Mandeläuglein passt nicht auf das Cabrio!
Unterschiedlich zwischen Coupe und Cabrio sind die Kotflügel vorne und hinten, die Türen und das Heckklappenpanel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2011 um 13:30 Uhr ]
@Rainer
sorry, hatte nur Mittelteil gelesen :cry:
wie peinlich :o
MfG
Frank
@Ahnungslos Danke! Wusste nich das die Mittelteile gleich sind dacht immer alle wären inkompatibel!
@FWS Macht nichts :)
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
