loucash
[b] frontscheinwerfer mit schwarzem einsatz - 450 facelift
done
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 05.06.2011 um 15:24 Uhr ]
    • Beim Smart wird der Erregerstrom im "Steuergerät Startergenerator" erzeugt. Es befindet sich in der Nähe der Starterbatterie (unter dem Fahrzeug). Von dort führen zwei Kabel nach hinten an den Startergenerator. Du kannst an beiden Leitungen den Strom mit einem DC-Zangemessgerät messen. Da ich die Ummantelung der Kabel im Motor bereits auf der Suche nach Defekten entfernt hatte, konnte ich dort die Zange direkt am Generator ansetzen.   Dass der Erregerstrom beim starten so hoch ist, erscheint mir plausibel. Weil ja die Leistung beim starten viel höher ist (Valeo schreibt 2,5 KW, also gut 175 A). Du musst den Startermotor also entsprechend anregen, die Leistung zu bringen 🙂 Vom Verhältnis Laststrom/Erregerstrom würde es ganz gut passen: Starten: 175 A / 13 A = 13,5 Generator: 30 A / 2,5 A = 12,5 Natürlich nur unter der Annahme, dass das Verhältnis von Laststrom/Erregerstrom linear steigt. Ob das  stimmt, weiss ich nicht.
