MateuszHB
Turbo ausfall CDI
Habe nichts passendes im Forum Gefunden.
Mein Smart Bj: 2000 mit 145000Tkm hat folgendes problem. Habe mein Thermostat gewechselt davor hatt es immer nur 60Grad angezeigt. Jetzt zeigt es natürlich 80Grad an. Die Folge ist, wenn der Motor betriebswarm ist Lufttemperatur (Heizung) auf Blau gestellt ist und das Gebläse auf 0 geht der turbo aus. Ist die Heizung auf Rot und das Gebläse aus Stufe 1 macht er keine Macken und fährt lange Autobahnfahrten ohne probleme??
Hatte jemand schon so ein Problem?? MfG
Hallo, wo ich das jetz so lese.... habe ja ein ähnliches Problem, auch mir ist aufgefallen, dass wenn die Heizung läuft, ich keine Leistungseinbußen beim Fahren habe ;-) Mir ist das bei diesen Temperaturen auch erst nach Autobahnfahrten aufgefallen. Ich muss jetzt morgen ins SC. Mal gucken, was Du sagen, bei meiner ersten Anfrage hier im Forum kam ja raus, dass es evtl. der Ladeluftkühler bzw. die Abgasrückführung sein könnte. Werde berichten, wobei die morgen es nur schaffen, den Speicher auszulesen und dann wohl erst in der nächste eine Reparatur starten. Mein Thermostat geht auch selten über 60 Grad. Mein Smartie ist von 2000 ca. 135.000 km auf der Uhr.
Was kann denn die Gebläseregelung, bzw. Innenraumtemperaturregelung mit dem Turbo zu tun haben? Hört sich ja ziemlich komisch an..
99,9% ist das "agr - ventil" besser gesagt das mischgehäuse dicht und das ventil klemmt.
wer im adac ist, anrufen fehlerspeicher auslesen lassen!
dann evt fehler löschen lassen und hier posten!
gruß
jan
- Smart 4tow Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
- Smart Roadster, BJ 04/2004, blau/silbermetallic
- Smart 4two Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
