smartikiel
Beschädigung durch Wagenheber...
Tja, da macht man mal was selbst und auf einmal verbiegt sich etwas am Auto...
Leider war der Wagenheber wohl etwas falsch angesetzt und dadurch hat sich die untere Plastikbdeckung hochgedrückt. Lack ist nicht beschädigt, nur das untere Plastikteil.
Bekommt man so etwas irgendwo?
Kann das auch ein Laie wechseln?
Oder muss man zum Smartcenter gehen?
Danke für die Antworten, möchte den Smati fit machen zum Verkauf.
Foto habe ich auch davon, falls meine Beschreibung zu ungenau ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikiel am 04.05.2011 um 01:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartikiel am 04.05.2011 um 01:55 Uhr ]
Stell am besten mal ein Foto ein, damit wir wissen von welchem Teil Du redest :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
die plasteschwellerverkleidung ist zweiteilig
vorne das kurze stück, ab tür nach hinten das lange stück.
gibt es beides einzeln im center, kaufpreis ist nicht die welt.
dazu gibt es dann noch befestigungsclipse, die beim abmachen in der regel kaputt gehn.
(clipse seitlich innen am schweller weiß, clipse von unten am schweller schwarz)
wechseln ist, wenn du die neue verkleidung vor dir ligen hast, ersichtlich wo was an clipsen sitzt.
gruss
dieter
    • Korrekt. Und wenn zu wenig "Heißgas" produziert wird, kann der Turbo keinen Druck aufbauen. Ein Grund dafür: Vorkatsonde platt (ohne Fehlereintrag) und der Motor läuft zu mager.    Warum es hier nur zwischen 2800 und 3100 u/min auf tritt = keine Ahnung. Meistens zeigt sich eine schlappe Sonde bei Vollast.
