zabaione
diverse Fehlercodes - wer kann was dazu sagen?
Moin Moin!
tja, hab mal 'ne Frage an die Technikfreaks und "Ahnungslosen" unter Euch! ;-)
Hab heute, nachdem ich seit mehreren Tagen zeitweise große Probleme mit meiner Kugel habe, mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Folgendes wurde ausgespuckt:
P205C Geber "Umgebungsdruck" im Steuergerät N3/10 (Steuergerät Motorelektronik MEG)
P2052 Ladedruck-Regelabweichung 1
außerdem noch folgende Codes (die aber wohl nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben)
P205F Unplausible Signale der Lenkradschaltung
P2056 Ist-Position des Drehwinkelsensors Plausibilität
Das Problem tritt bis jetzt nur im warmen Betriebszustand auf, z.B. nach längerer Autobahnfahrt oder im Stop&Go-Verkehr oder Stau auf.
Dann schwankt die Drehzahl im Leerlauf teilweise extrem, von kanpp unter 1000 U/min bis 500 U/min.
Außerdem ruckelt der Wagen dann beim Gasgeben im unteren Drehzahlbereich stark, erst oberhalb von 2.500 U/min ist es halbwegs erträglich.
Zudem treten dann auch harte Schläge aus dem Motorraum auf, so als ob die Gänge ohne Kupplung reingeknallt werden. Das passiert aber nicht nur beim Schalten, sondern auch im "normalen" Fahrbetrieb.
Wenn der Wagen dann 'ne Weile gestanden hat und abgekühlt ist, fährt er sich ganz normal, meist sogar butterweich.
Leistung liegt auch voll an, vorhin nochmal getestet, 170 km/h auf der Bahn problemlos erreichbar.
Der Motor geht weder in den Notlauf, noch leuchtet die MKL, auch keine Balken im Display.
Momentan tippe ich stark auf den Aktuator von den Symptomen her.
Mechanisch justiert und neu angelernt hab ich ihn, ohne Erfolg.
Bin aber kein Fachmann, deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere hier vll. 'n paar Tipps hat.
Danke im voraus und schönen Abend allen
zabaione
Hol Di fuchtig!
Hi großer,
hab bei mir den Aktuator neu anlernen lassen und denn wars wech...Aktuator auch "händisch" nachgestellt...(Aso auch nen anderen Aktuator hab ich genommen)
Sonst könnte es auch der "Ladedrucksensor" in der Drosselklappe sein, den mussu nur ausbauen und ma schön saubermachen.
jo Benny,
das hab ich schon gemacht mit dem Aktuator, hab ja den vom Burkhard drin (optigear). Hat aber leider nix gebracht.
Aber das mit dem Sensor werd ich mal probieren, Danke für den Tipp!
Schönen Abend Dir noch.
Hol Di fuchtig!
jupp, kein Ding. D
ie Batterie für 1h abgeklemmt haste schon sicherlich, wa? Hat bei mir auch erstma geholfen.
so, kleiner Zwischenstand:
- Ladelufttemperatursensor ausgebaut und gereinigt
- Ladedrucksensor ausgebaut und gereinigt
- Luftfilter gereinigt und Zuführung zum Luftfilterkasten überprüft
- Zuluftleitung zum LLK überprüft und gereinigt
- Kupplungsaktuator getauscht
- Schubstange überprüft
- Batteriereset durchgeführt
also so ziemlich alles, was hier bei Sacki beschrieben steht
leider alles ohne gewünschtes Ergebnis! :(
Jemand jetzt noch 'ne Idee, was man tun könnte?
Hab ihn jetzt gestern abend zum Cleveren und Smarten gebracht, hoffe die Jungs können den Fehler lokalisieren, ansonsten ist Kalifornien für mich leider gestorben dieses Jahr!!! :cry:
Hol Di fuchtig!
Hallo zabaione,
da du schon so einiges getestet hast, würde ich dir empfehlen den Schutzklassenspeicher zurücksetzen zulassen.
Falls du es nicht wissen solltest.
Der Schutzklassenspeicher bewirkt bei grob fehlerhafter Funktion der Kupplung, das die Kupplung nur noch durch ein Notfallprogramm gesteuert wird.
Ist dies einmal passiert muß dieser Speicher expezied gelöscht werden.
Ein löschen der Fehlercodes hilft hier nicht.
Die Notfall-Steuerung bleibt auch weiterhin, bis zum Reset und löschen des Speichers aktiv.
Je nachdem wie schwerwiegend der aufgetretene Fehler bewertet wurde, werden unterschiedliche Steuerprogramme ausgeführt.
Im allgemeinen kann man sagen das ein erkannter Fehler zu einem merklich weicheren, aber auch langsameren Schaltvorgang führt.
Ich könnte mal in meinen Glaskugel schaun und sagen, das wenn du den Kupplungs-Aktuator verstellt, sprich mechanisch neu positioniert hast, ohne den Schutzklassenspeicher zu löschen, deine Kupplungssteuerung völlig im Arsch ist.
Denn die Nachführung des Ausdrückdorns ist im Notfallbetrieb nicht möglich.
Übrigens: Sollte der Schutzklassenspeicher aktiviert sein, wird die Zentrale-Warnleuchte nicht aktiviert.
Das Auslesen und Restetten ist über ein X-Gage oder eines Handelsüblichen OBD-II Programms NICHT möglich.
Vielleicht hilft dir mein Hinweis ja.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
ich tippe auf Falschluft die er hinter der Drosselklappe zieht. Anfällig sind die Schläuche zu den Rückschlagventilen von TLE und BKV.
Am besten die StarDiagnose dran hängen und schauen was Drosselklappe und LD macht.
Das er, in den unteren Drehzahlen, nicht vernünftig schaltet sind Folgefehler weil dann die Drosseklappe den Motor nicht vernünftig steuern kann.
Kann aber auch sein das ich totalen Blödsinn schreibe weil ich nur Roadster kenne.
Das was Stage114 schreibt ist beim Roadster auch so. Nur das das MEG sich selber wieder einlernt was den Schleifpunkt betrifft.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
