Salve023
Tür schließt nicht
Hallo Schrauber,
ich habe es jetzt immer öfter, dass meine Beifahrertür nicht mehr schließt. Wenn man sie ins Schloss "wirft" dann prallt sie wieder zurück. Ich habe es mir mal genau angeschaut. Wenn man sie zuwirft, dann schließt sich ein Hebel im Schloss um den Bügel an der Karosserie. Dieser Hebel rastet nicht mehr ein. Seltsamerweise ist es bei Kälte schlimmer. Heute war es extrem und ich musste mit offener Tür fahren (gehalten von der Beifahrerin) nach einiger Zeit (20min) ging es wieder zu.
Ich habe alles geschmiert. Kein Effekt.
Diesen Effekt habe ich sporadisch auch an der Fahrerseite. Auch meistens früh, wenn er kalt ist. Was kann ich da tun. Ist es irgendein Kontakt der da vereist?
Ist ein Smart Cabrio 2003 Diesel
Hattest Du schon mal den Türgriff demontiert und die Schloßmechanik in der Tür mit ganz dünnflüssigem Öl geschmiert?
Meistens liegt dies an der Schloßmechanik in der Tür, an die Du aber gar nicht ran kommst, wenn Du nicht zumindest den Türgriff demontierst.
Der von Dir beschriebene Effekt kommt dadurch zustande, daß die Schloßmechanik in der Tür schwergängig wird und dann die Mechanik in der Öffnungsstellung hängen bleibt, als ob der Türgriff immer gezogen wäre.
Ja, genau so scheint es mir. Ich hatte hier gelesen ich muss die ganze Tür zerlegen, man kann aber auch nur den Griff abmontieren, das ist interessant. Dank Dir!
Der Griff ist nur mit einer Torx Schraube an der Innenseite der Tür verschraubt.
Ich hatte zwar damals auch das Türpanel abgesenkt, weil sich meine Tür nicht mehr öffnen liess, weder von innen, noch von außen, weil die Türschloßmechanik in der Endstellung fest hing, aber manch anderer hat den Türgriff auch schon ohne Absenken des Türpanels ausgebaut.
Eine Anleitung dazu wäre hier oder dort verfügbar! ;-)
Du musst Dir das so vorstellen, als wenn bei einer Wohnungstür die Klinke durch eine mechanische Schwergängigkeit gedrückt bleibt.
Dann geht die Tür auch immer wieder auf und würde sich nicht schliessen lassen.
Vielen Dank, spart mir wohl eine Menge arbeit :) und meine Freundin muss hoffentlich bald keine Angst mehr haben aus dem Auto zu fallen
Für Dich reicht mein Vorstellungsvermögen schon noch aus, Garfi! :-D
Wenn Du nur halb so schlimm aussiehst, wie ich mir vorstelle, reicht es schon fürs Gruselkabinett! :lol:
Am 05.05.2011 um 11:43 Uhr hat Salve023 geschrieben:
Hatte das Problem mehrfach im letzten Winter (man steigt morgens ins eisige Auto und kriegt die Tür nicht zu): Was dann (behelfsweise) funktioniert: Tür von Innen ranziehen und mit dem Panikschalter verrriegeln - dann ist die Tür zumindest beim Fahren zu. Nachteil ist allerdings, dass dann der Türöffenr auf der Innenseite blockiert ist und man zur Beifahrerseite aussteigen muss. Da es nur nach sehr kalten Winternächte auftrat, behob sich das Problem immer über den Tag, so dass man abends wieder normal über die Fahrertür einsteigen konnte. Als dann das Frühlingswetter kam, habe ich die Türmechanik "saniert"... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 172.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb und benutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Habt ihr bitte eine Idee?
