alfone
Gummis an Querlenker etc. tauschbar ???
Hallo Froumianer!
Bei mir quietscht es :)
Besser gesagt, es sind die Gummis an Querlenker und Konsorte.
Können diese seperat gewechselt werden oder geht das nur per Querlenkerwechsel?
Im Prinzip ist da nach 160 tkm alles porös und ausgelutscht - Bilder stelle ich später ein.
Beste Grüße
Es gibt wohl für den Roadster andere Gummies aber eigentlich sind die Gummies fest drin in den Buchsen.
Wenn du Querlenker brauchst ich hätt hier noch nen Satz liegen mit Traggelenk und Koppelstange.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hier liegt nichts.... :)
Schick mir die Details mal per PN.
_______________
Aber weiterhin sind auch die Gummis an den Stoßdämpfern durch gedrückt.
Sind diese etwa wechselbar??
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 05.05.2011 um 14:58 Uhr ]
wie wäre es mit PU Buchsen?
habe sie am Stabbi und den hinteren Stablenkern verbaut und bin zufrieden.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
