BigBlue007
Unterschiedliche 2-DIN-Blenden?
Moin moin,
ich möchte bei einem 451er Pre-Facelift das Standardradio gegen ein anderes Radio ersetzen. Dieses wird auf jeden Fall ein 2-DIN-Modell werden.
Auf der Suche nach Blenden habe ich bei amazon zwei verschiedene Varianten gesehen, die auch massiv unterschiedlich kosten. Da gibts zum einen für ca. 44,- (dasselbe gibts bei anderen Anbietern sogar für bis zu 80,-!) sowas hier:
... wo alle möglichen Teile bei sind, die ich m.E. gar nicht brauche (alle abgebildeten Metallteile sind ja eigentlich radiospezifisch und liegen dem Radio bei, und wofür der vordere Rahmen vorne links und die beiden rechteckigen Teile hinten rechts da sein sollen, erschließt sich mir auch nicht).
Und dann gibts für ca. 15,- sowas hier:
... was m.E. ja eigentlich völlig ausreichen sollte. Seht Ihr das auch so? Falls ja, welchen Sinn hat dann das erstgenannte teure Set, bzw. wer braucht das?
Gibts so eine Blende eigentlich auch direkt von Smart, und sieht diese dann eventuell besser aus als diese Teile vom Zubehörmarkt? Idealerweise sollte die Blende ja dieselbe Farbe haben wie die das Drumherum. Wenn dies bei einer eventuellen Originalblende von Smart sichergestellt wäre, könnte man auch gerne ein paar mehr Euros dafür ausgeben.
Am 05.05.2011 um 15:14 Uhr hat BigBlue007 geschrieben:
Sollte man glauben. Ist aber eben nicht immer so. Mehr dazu unten.
Das ist eine normale Blende mit 2 einzelnen DIN-Schächten ;-)
Bei der Blende
Doppel-ISO-Radioblende-Smart-ForTwo-451-04-2007-09-2010-Doppel-DIN-anthrazit-schwarz.png
handelt es sich um die gleiche Blende wie im Set mit Metallschacht, nur halt ohne diesen.
Das ist eine DOPPEL-ISO-Blende, d.h. man braucht einen Doppel-ISO-Schacht, um ein Doppel-DIN-Radio darin einzubauen.
Doppel ISO sind 110mm, Doppel DIN nur 100mm.
Radios sind immer Doppel-DIN, die bei den Radios beiliegenden Metallschächte sind aber meistens Doppel-ISO, dann braucht man nur die Blende ohne Metallschacht. Bie ein paar Radios sind die Metallschächte aber Doppel-DIN, dann ist der Metallschacht zu klein, um in die Doppel-ISO-Radioblende reinzupassen => dann braucht man einen entsprechenden Metallschacht, um das Radio einzubauen (die beiliegenden Teile braucht man je nach Radio).
Nein, gibts nicht.
Es gibt bei der normalen DIN-Radioblende 2 Versionen mit unterschiedlichen Optiken. Die mit dem "großen" Einschubfach ist von der Oberfläche her etwas schlechter als die mit dem "kleinen" Einschubfach.
Matze
P.S.: Übrigens danke für den Hinweis. Da man "normalerweise" das Komplettset nicht braucht, hatte ich noch den Preis drin, der ursprünglich mal dafür aufgerufen wurde. Hab ihn inzwischen auch angepasst ;-)
Ah - dann bist Du das, der die Teile verkloppt? :-D
OK, das zweite Bild war Banane. Es gab auch eine solche Blende ohne den Steg dazwischen, die kostete etwa dasselbe.
Wenn ich nun schon den Verkäufer an der Leitung habe... :-D
Das geplante Radio ist ein JVC KW-XR811. Wichtiges Kriterium ist eine BT-Schnittstelle, mittels der ein angemeldetes Handy sowohl die Freisprech- als auch A2DP-Funktion nutzen können soll, und da scheint mir dieses Gerät vom Preis-/Leistungsverhältnis das Interessanteste zu sein. Weißt Du zufällig, welche Art von Metallschacht da beiliegt und ob ich demnach nur die Blende oder das komplette Set bräuchte? Und welche Blenden mit "großem" und "kleinem" Einschubfach meinst Du?
Am einfachsten wäre es, Du verlinkst mir einfach die Blende, die zu o.g. Radio passt und am besten aussieht, und die bestelle ich dann. :)
Vielen Dank im Voraus!
Am 05.05.2011 um 18:01 Uhr hat BigBlue007 geschrieben:
Ich bin nicht ganz sicher, aber beim JVC müsste eine Doppel-ISO-Schacht dabei sein, d.h. du brauchst nur die "normale" Blende ohne den Metallschacht.
Wenn du das Radio schon hast, kannst du das auch einfach ausmessen: Die Höhe des Radios ist ca. 100mm, die Höhe des Metallschachts sollte ca. 110mm sein.
Das ist ja wie gesagt nur für die "normalen" Radioblenden relevant, denn nur dort gibt es 2 unterschiedliche.
Die mit dem "großen" Fach ist diese hier:
Die mit dem "kleinen" Schacht (und der etwas hochwertigeren Oberfläche) ist diese hier:
Bitteschön
Matze
Danke!
Lt. Impressum Deiner Seite sitzt Du in Egelsbach. Das wäre für mich fast um die Ecke. Hast Du ein Ladengeschäft? Dann kann ich mir die Versandkosten sparen. :)
Du kannst gerne vorbeikommen und die Blende abholen. Ruf bitte vorher an, damit auch sicher jemand da ist.
    • Mannoman. "Laser-Schweißgerät"  für 29,99 Euro    Alleine daran auch nur einen einzigen Gedanken zu verschwenden ist schon irre. Wessen Hirnzellen so etwas  nicht automatisch ausblenden , der   Glaubt auch an     Benzinersparnis durch Magnete an der Kraftstoffleitung Lebensverlängerung bis 110 Jahre  durch radioaktive handverlesene Enzyme oder Tabletten für 500 Euro/10er Pack  Dass man Goldmünzen und Bargeld  an der Haustür fremden Personen aushändigen soll Das TikTok die einzig wahre Informationsquelle ist und ARD, ZDF, RTL,  etc. von den Russen gesteuert sind.   Usw.
