kaubatz
Risse mit Kunststoffhaftgrund
heute bin ich mal in der Lackierabteilung für meinen Smart unterwegs. Da ich nicht zu den erfahrensten Lackiern gehören, habe ich eine Frage an die Spezis unter euch.
Ich war/bin gerade dabei ein Akzentteil des Smarts umzulackieren und nutze dazu einen Kunststoffhaftgrund (von Auto-K).
Jenen: http://www.kwasny.de/index.php?id=169
Leider entstehen beim Aushärten immer recht merkwürdige Risse auf der Beschichtung. Leider lassen sich diese Risse auch nicht einfach überlackieren.
Natürlich habe ich vorher die Teile mit 400er und 1000er Papier nass angeschliffen und es so gut es geht fettfrei gemacht.
Wodran kann das liegen?
Die ersten Gehversuche mit schwarzem Lack & zwei Schichten Klarlack sahen echt gut aus ... aber die Risse haben mich beim ersten Versuch dazu verlasst wieder alles runter zu schleifen.
Jemand ne Idee wie es ohne Risse hinbekomme?
LG, kaubatz
kenn ich leider nur zu gut.
bei mir wars, weil ich den untergrund vor dem lackieren nicht ordentlich runter geschliffen habe bzw die 2te schicht zufrüh drauf lackiert habe....
Wichtig, bevor du lackierst, alles schön mit aceton oder ähnlichem vorbehandeln!
Dann kommen die Risse net wieder...bzw bei mir nich.
Hast mit etwas gröberen als einem 400er Papier vorgeschliffen?
Ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass ich es ordentlich gemacht habe :-? :(
GENAU das gleiche Zeug und das gleiche Bild hatte ich auch. Direkt nach dem auftragen des Haftgrunds, während dem trocknen, fette "Risse". Irgendwie beißt sich das scheinbar mit dem Smartmaterial :-? Hab den Tachoring immernoch genauso im keller rumliegen :cry:
Lösung?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 05.05.2011 um 19:05 Uhr ]
ich vermute das die 2 verschiedenen lacksorten in kombi mit dem Smartkunststoff sich überhaupt nicht vertragen.
Ich habe zum Schluß einfach alles abgeschliffen, Terpentinersatz, ablüften lassen, grundierung drüber, 10min antrocknen lassen unter Sonne, 2x Farbe mit 10min dazwischen und 2 Schichten Klarlack. Danach für 20min bei 50°C in Ofen!
Fertig, sieht und sah gut aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 05.05.2011 um 19:10 Uhr ]
äh...sorry...aber womit lackiert ihr????
Sonne....Ofen.....klingt alles nach Kunstharzlacken !?!?!?
Acryllacke brauchen keine Sonne und keinen Ofen.....!!!!!!!!!!
Vielleicht habt ihr irgendwie Kunstharz- und Acryllacke kombiniert????
Das verträgt sich nunmal garnicht !!!
Am 05.05.2011 um 19:13 Uhr hat Lurch geschrieben:
Natürlich nicht ;-)
Gut dann werd ich das nächste Mal mit Azeton dran gehen und ohne Haftgrundierung ...
Ich schrieb bereits, bereits der HAFTGRUND ALLEINE (!!!) bildete Risse beim antrocknen! Nix 2 Sorten oder sowas.
Das Bild bei mir im Text is übrigends das von kaubatz... bei mir is noch alles blau, nur mitm matten haftgrund drüber mit rissen drin.
Bei mir ja auch nicht ... aber scheint wohl echt was mit dem Kunststoff der Akzentteile zu sein.
Ich werds am Wochenende mal an anderen, unlackierten Plastikteilen versuchen ...
Am 05.05.2011 um 20:54 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
ich habe alle meine Akzentteile auch selbst lackiert...ohne diese Problematik!
Also kann es an den Kunststoffteilen eher nicht liegen!
hallo
das habe ich ja noch nie gesehen und ich habe auch alle akzentteile gelackt.
wie dick hast du denn primer auggetragen?
axo, geschliffen habe ich nie, nur silikonentferner, primer, gut trocknen lassen und dann rauf mit dem lack...................
lg
die akzentringe vom 450 vertragen keinerlei
haftprimer (dann entsteht obiges bild)
hier ist es angebracht die teile nur mit 600 nass zu schleifen, danach 2 dünne gänge mit
basisfarbe zu lacken, und mit klarlack zu versiegeln.
die akzentteile vom 451 sind da eigentlich unproblematisch zu lacken.
gruss
dieter
ich vermute, das durch das schleifen feiner staub auf dem werkstück geblieben ist und nicht richtig sauber gemacht wurde und das dadurch diese rissen entstanden sind..
wenn dem so wäre, gibt es keine risse sondern staubeinschlüsse im lack.
die haftvermittler sowie die sprühdosenlacke sind auf nitrobasis. die beschichtung der akzentringe vertragen dies aber nur in ganz dünnen schichten mit guter abtrockung zwischendurch.
einmal satt drauf gesprüht und es entsteht obiges grausiges bild
Hatte dasselbe Problem bei meinen Ringen. Ob wohl Benny mir sagte "Das geht nicht", musste ich es ja ausprobieren :-D
Lief nun darauf hinaus, das ich die beiden Ringe und Tachoblende mit Spachtel dicht gemacht habe, mit 500er Papier geschliffen habe und dann erst Grundierung und Lack drauf ..
Ist immer noch nicht 100%tig geworden, man muss halt sau genau und oft schleifen .. aber so ein 90-95%tiges Ergebnis ist dabei raus gekommen und man muss bei den Ringen schon genau schauen um es zu sehen ;-):-D
Grüßle,
SeBB
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 16.05.2011 um 23:41 Uhr ]
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
