Fred_Greeny
Kühlerpaket bzw. Klimakühler
leider hat es unseren Smart (Cabrio, cdi, BJ 09/2003) vorne rum ziemlich zerlegt bei einem Auffahr-Unfall mit Anhängerkupplungsbeteiligung... :cry:
Naja, auf jeden Fall ist das komplette Kühlerpaket hin. D.h. Klimakondensator, Kühler, Kühlerzarge bzw. -rahmen und Kühlergebläse.
Jetzt hab ich bei meiner Suche festgestellt, dass es offensichtlich zwei verschiedene Versionen gibt. Bis 12/02 (?) hat der Klimakondensator beispielsweise die Teilenummer 0001632V003 und danach die Nr. 00013198V001. Auch die Teilenummern der Kühlerrahmen sind verschieden. Nur der Wasserkühler ist scheinbar immer der gleiche...
Weiß jemand, ob -wenn ich das komplette Paket wechsel- auch ein Paket von vor 12/02 auch an einen unseren, jüngeren Smart passt?
Vielen Dank schonmal!!!
Schöne Grüße!
