Seegurkentaucherin
Smart und Feuchtigkeit
Hiiiiiiiilfe....mein Smarti bockt.....seit ein paar Tagen hab ich Schwierigkeiten beim anlassen....gestern z B morgens brauchte ich 10 Min bis er ansprang...am Nachmittag fast 30 Min. bin dann auch gefahren musste wenig später noch mal los und er sagte nix mehr..Adac angerufen der Engel kam auch und vermutete Anlasser defekt ...im Verlauf dieses Gespräches sprang er an ooh Wunder...Engel meinte dann der Sicherungskasten unterm Fahrersitz sei feucht...ok getrocknet er sprang an...Stunde später selbes Spiel...mein Smartie sagt kein Ton mehr :cry:
Also der Anlasser ist es ziemlich sicher nicht!
Ich gehe mal davon aus, daß im Fehlerfall bei der Schlüsseldrehung auf die Stellung 2 der Anlasser nicht los läuft, also Stille im Wald ist, oder?
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, daß der Anlasser dreht, aber der Motor nicht anspringt!
Wenn die Relaisbox feucht war, sollte man auf jeden Fall mal alle Stecker mit Kontaktspray einsprühen und ein paarmal abziehen und wieder aufstecken, falls sich dort schon eine Korrosion eingestellt hätte.
Eine weitere neuralgische Stelle in diesem Zusammenhang ist der Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers des Smart, da wird nämlich die Kupferlitze unter der Isolation des Kabelschuhs grünspanig, deshalb sollte dieser Kabelschuh auf jeden Fall mal getauscht werden!
Leider kommt man dort nur ganz schlecht ran, ohne Klimaanlage geht es noch einigermaßen, aber mit Klima sind die Rohrleitungen zum Kompressor im Weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2011 um 15:03 Uhr ]
Über Feuchtigkeit im Smart hast Du Dich ja in Deinem letzten Fred schon beklagt. Hast Du da eigentlich seither was unternommen oder nicht?
Ich hatte ja damals schon auf die ungünstig verbaute Relaisbox hingewiesen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2011 um 14:57 Uhr ]
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
