smarter_michi Geschrieben am 6. Mai 2011 liebe gemeinde.letzten samstag hab ich sehr spontan ein 04er smart cabrio gekauft. (700er)ist schwarz/schwarz.ich sah den am strassenrand, und dachte "jöööö den muss ich haben" hatte eine woche riiiiiiesen freude an dem kleinen ding. für in der city einfach perfekt. nun aber hab ich heute gesehen das er auf dem parkplatz auf den boden uriniert hat.meine freude ist nun grad etwas getrübt.ich hab mich vorhin nicht sonderlich mit den wägelchen auseindander gesetzt, jedoch hat man doch einiges gehört. wenn ich unten ein bild einfüge, kann da jemand eine ferndiagnose machen, woher das öl kommt? und mir dann sagen: ach komm, das ist was kleinesoder aber: versänk das ding im nächsten see. ich kenn mich mit motoren nicht sonderlich aus.ich hab einfach mal runter geschaut, und folgendes gesehen: da an der unteren schraube tropft es... kann jemand was dazu sagen? bin für jeden input dankbar. schönes unfallfreies wochenende wünscht michi [ Diese Nachricht wurde editiert von smarter_michi am 06.05.2011 um 21:22 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
miele Geschrieben am 10. Mai 2011 das getriebe ist undicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartipercy Geschrieben am 10. Mai 2011 @ miele, nix für ungut.......bleib besser bei waschmaschinen, getriebe sitzt links, bild ist motor fahrtrichtung rechts.... @ smarter_michi, willkommen im smart-forum.da über der stelle nahe der öleinfüllverschluß ist, könnte da öl beim einfüllen vorbei gelaufen sein ? oder deckel ist undicht ?würde erstmal in diese richtung prüfen. viel spass hier. grussdieter----------------- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarter_michi Geschrieben am 10. Mai 2011 komisch ist, als ich ihn abgeholt habe war er eine woche trocken.ich hab nichts am öl gemacht, weder kontrolliert, noch aufgefüllt.vondemher eher unvorstellbar.aber danke für den tipp. ich werde dies natürlich überprüfen.dank&grusssm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Triking Geschrieben am 10. Mai 2011 Doch, vergossenes Öl braucht ewig, um am warmen Motor runterzukriechen. Das kann auch schon mal eine Woche dauern. Wenn Du es genau wissen möchtest, dann kannst Du mit Bremsenreiniger den Motor abduschen. Bitte nur bei kaltem Motor und guter Belüftung (sonst Kopfschmerzen) und bitte auch ordentlich Putzlappen unterlegen, damit der Schmutz aufgefangen wird. Etwa 50 km nach der Reinigung sollte genau zu erkennen sein, wo das Öl herkommt. Gruß, Rolf ----------------- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarter_michi Geschrieben am 11. Mai 2011 sooodele. ich bin der sache etwas näher.hab ihn heute mit 750ml bremsenreiniger gewaschen (recht beinahe für den ganzen smart :-D ) gestartet, 1min laufen lassen... und siehe da. die ganz kleine leitung von/nach turbo scheint es zu sein. was ist da zu machen? dank und grussmichi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartipercy Geschrieben am 11. Mai 2011 das ist die öldruckleitung zur turboladerwelle schmieren.durchrostung von aussen nach innen keine seltenheit.wenn die befestigungsschrauben am lader gut aufgehn ? (oft total abgerostet) keine grosse sache. PS:von da kommt das öl aber nicht an die stelle von deinem ersten bild. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartipercy Geschrieben am 11. Mai 2011 die andere rohrleitung im bild, solltest du gleich mit erneuern...........die sieht ja auch so aus, als leckt die gleich(kühlwasserleitung zur laderkühlung, geht auch gut wechseln) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
