Dio
Wieviel Watt vertragen die Original-Lautsprecher (Soundpaket)?
Wollte mal fragen, für wieviel Watt die originalen Lautsprecher des Soundpakets (also Hochtöner + die großen Lautsprecher in den Bassreflexboxen) ausgelegt sind. Kann man da noch einen Verstärker dazuschalten oder so?
Weiß das keiner oder warum antwortet niemand? :-? :cry:
Dio,
Leistung und die Belastbarkeit von Lautsprechern ist ein nicht einfach mit Wattangaben abzuhandelndes Thema.
Grundsätzlich kann man jedoch sagen:
Es ist gesünder für Lautsprecher, an einer Endstufe zu hängen, die mehr Leistung bietet als die Lautsprecher verkraften können (wenn man sie in dem Bereich "fährt", in dem die Lautsprecher noch unverzerrt klingen), als an einen schwächlichen Autoradio, das schnell ins Clipping gerät. Clipping ist auf jeden Fall schädlicher, insbesondere für Hochtöner, als sauber schwingende, kraftvolle Endstufen.
Gruß, Kai.
Ganz meine Meinung ... :-D :-D
Nein, im Ernst, solange es saubere, unverzerrte Leistung ist, halten Lautsprecher viel mehr aus als man denkt.
Ich kenn Leute, die fahren mit 2 x 500 W RMS auf ein 13 cm - Lautsprecherpärchen, aber es sind halt verzerrungsfreie 500W.
(Wobei man dabei dann doch sehr vorsichtig sein sollte, in diesen Bereichen rauchts dann doch sehr schnell :-D)
Üüüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Aha, also eine gute Endstufe mit 4x75W müßte da schon anschließbar sein, oder?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Endstufe und einem Verstärker?
Also 4 x 75 W (wir sprechen von echter Leistung, also RMS) dürften meiner Meinung nach zu viel sein, wenn du wirklich Vollgas gibst.
Aber mit nem gefühlvollen Finger am Lautstärkeregler dürfte das schon halten.
Der Unterschied zwischen einem Verstärker und einer Endstufe ist im Gebräuchlichen eigentlich nur der Wortlaut. (Genau genommen ist eine Endstufe eigentlich nur ein Teil eines Verstärkers, aber der Vorverstärker ist im Auto in der Headunit, also hats du im Auto reine Endstufen.
Die Chinchausgänge eines Radio werden auch "Vorverstärkerausgänge" genannt.
Üüüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Hi
um mal es etwas verständlicher auszudrücken als Hifi-Matze
Am Verstärker regelst du die Leistung.
Die Endstufe verstärkt nur die Leistung, die du hineingibst.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Also ist der Verstärker eh immer im Radio selber?
Noch eine Frage, kann man die originalen Lautsprecher des Soundpakets (das sind doch 13cm-Lautsprecher, oder?) durch höherwertige/solche die mehr Watt vertragen austauschen? Geht das problemlos oder gibt's da Probleme mit den Befestigungspunkten oder so?
Hi Dio
klar hat das Radio auch einen Verstärker.
Dieser kann aber wohl nicht die Leistung bringen, die von einer Endstufe kommen.
Der Verstärker im Radio würde bei einer Endstufe also nur die Vorarbeit machen. Also darfst du ihn dann Vorverstärker nennen.
Die End-Leistung bekommst du dann von einer Endstufe.
Reicht dir jedoch die Leistung des Verstärkers im Radio so brauchst du keine Endstufe.
Sicher kannst du die 13.er durch bessere ersetzten. Aber wie du schon richtig vermutest werden die org. Lautsprecher an 3 Punkten befestigt und die meisten anderen an 4 Punkten.
Ferner sollten dann die Hochtöner zu den neuen 13.ern passen. Also wäre dann ein 13.er - 2 Wege System dann gut. Dann bekommst du meist auch eine Weiche dabei, die genau zu diesen beiden Lautsprechern passt.
Hieraus ergäbe sich dann auch die Möglichkeit die neuen Höchtöner in eine bessere Position zu bringen. Auch die Mitten/Bass Lautsprecher sitzt an keiner guten Stelle. Hier könnte man dann auch etwas verbessern.
Wenn du also daran denkst, schon etwas zu verbessern kannst du das Sound-System sitzten lassen wo es ist und eine neues System verbauen.
by by Oeffi
By Oeffi
Hallo !
Samstag habe ich ein Verstärker Audison Millennium Power 4 gekauft. (4x45W RMS / 0,05% DHT)
Er ist an der Originalen Lautsprecher des Pack Audio gehängt.
Ich wollte nur sagen, dass es den Klang wirklich verbessert, obwohl mein Radio schon nicht aus schlechten eltern war(///// Alpine).
Gruß,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Na Top, mit nem ordentlichen Verstärker ist das Soundpaket doch noch mächtig ausbaufähig.
@Francois: Herzlichen Glückwunsch, top Endstufe!
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
    • Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Dieser sitzt im Fahrerfußraum direkt oberhalb des Relaisträgers für die Nebler und Sitzheizung. 🙂 Bei undichter Frontscheibe kriecht die Feuchtigkeit die Kabelbäume längs und dringt dann von oben her über die Stecker, die sich an der Rückseite des SAM befinden, in dieses ein.
