schicki_69
Bremsbeläge Green- Redstuff
Da sich meine Bremsbeläge dem Ende zu neigen, hab ich mal gestöbert. Finde zwar einiges von den Greenstuffbelägen, aber nichts von den Redstuff. Da die aber nur 3€ teurer sind und besser sein sollen, frag ich mich ob ich die Redstuff nehme.
Hat einer Erfahrung mit Redstuff - Haltbarkeit, Bremsstaub - oder sogar Vergleich mit Greenstuff?
Lg aus´m Burgenland!
Schicki :-D
Nicht rasen! :-) Aber schneller fahren als die Anderen es erwarten!! ;-)
Du findest nix zu Redstuff-Belägen?
Hmm, hat ca. 2 Sekunden gedauert! :-D
hau druff!
Hol Di fuchtig!
Das hier dürfte noch zur Info dienen:
Quelle: Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 08.05.2011 um 23:29 Uhr ]
Stefan
die Red Stuff musst Du quasi Warmfahren bevor Sie Ihre volle Bremsleistung erreichen. Für den Smart sind die Green Stuff eigentlich völlig ausreichend.
Wenig Bremsstaub hast Du bei beiden Varianten, und das sowieso wesentlich weniger als mit den Serienbelägen. Die Entscheidende Frage ist auch welche Scheiben Du dazu nehmen willst. Ich hatte zuerst die Kombi Zimmermann/Green Stuff, da nervte mich das Geräusch der gelochten Scheiben und ich durfte feststellen das sich ein Belag von der Trägerplatte gelöst hatte. Nach Rücksprache mit EBC sollte es an der Kombi gelegen haben, sprich Zimermann/EBC nein ;-)
Seit 1,5Jahren fahre ich nun die EBC Black Dash/Green Stuff Kombi. Vom Empfinden her bremst es noch einen Tick besser als vorher, und das nervige surren ist auch weg.
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
seit ca 2 Monaten haben wir Greenstuff+Bremboscheiben auf einem 450 CDI. War eine signifikante Verbesserung gegenüber der Standardausrüstung.
Emil
Emil
Am 03.10.2008 um 10:21 Uhr hat Timo geschrieben:
Laut Website haben die nur eine höhere Temperaturfestigkeit bzw. sollen bei kalter Bremse den Green entsprechen.
Ich fahre die Kombi "Zimmermann gelocht" und "Ferodo DS Performance". Bei kalter Bremse ist die Bremsleistung doch sehr gewöhnungsbedürftig. Hat sie erst einmal ihre Temperatur erreicht, kann ich nicht klagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.05.2011 um 08:40 Uhr ]
Am 08.05.2011 um 22:43 Uhr hat zabaione geschrieben:
hau druff!
Danke!
Manchmal sollte ich wohl nicht nur beim Lesen sondern auch Tippen die Lesebrille benutzen!
:roll:
Danke für eure Rückmeldungen!
Allerdings hat sich die Qual der Wahl wenn ich an die Scheiben denke jetzt etwas erhöht! :-D
Lg Schicki
hm also ich fahre jetzt seit ca. 3/4 Jahr die Redstuff, dass mit dem verminderten Bremsstaub stimmt zwar, aber da ist er natürlich trozdem. Die Redstuff bremsen merklich besser wie die Serienbeläge nach meinem Empfinden.
Ich fahre oft Bundesstraße und Autobahn mit dem Smartie und beim runterbremsen von 140 auf 60 oder so, gaben die Serienbeläge sehr schnell auf (Bremsleistung wurde nach ca. 3-4 Sekunden Bremsen deutlich schwächer [vermtl. Zwecks Erwärmung]), bei den Redstuff ist das nicht so..
Mir ist klar das man beim Tunterbremsen von 140 auf 60 nicht dauerhaft auf der Bremse stehen sollte und ich tue dies auch für gewöhnlich nicht.
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee?
