Azmo1338
Günstige Anlage für ein 450er Cabrio
Hi Leute,
nachdem ich hier einiges gelesen habe über diverse Sound-Projekte im Smart, habe ich mich nun auch entschlossen mein Smart-Soundsystem etwas "upzugraden" ;-)
Gleich vorne weg - es ist wirklich eine absolut minimalistische Lösung. Aber ich wollte nunmal keine 500-1000€ ausgeben, was ich hätte tun müssen um ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.
Das Ziel war, eine HU mit USB und orangener Beleuchtung zu haben, dazu eine kleine Endstufe und ein passabel klingendes Compo.
Alpine HUs mochte ich vom Design her shcon immer und habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, mal sehen, ob das einsteiger-Modell dem auch gerecht wird.
Über die LS habe ich in anderen Forem viel Gutes gelesen, also zumindest, dass sie deutlich besser spielen, als der Preis vermuten lassen würde. Und die Endstufe schnitt in einem Test einer Hifi-Zeitschrift auch nicht so schlecht ab, und für diesen Sonderpreis war das dann die beste Lösung für mich.
Dazu dann das ganze Material um die Einmer zu dämmen und alles zu verkabeln...
Radioblende Smart ForTwo grau
7,95 €
Alpine CDE-120RM Autoradio
99,00 €
Bull Audio BA CS 525.75 - 13cm System
39,90 €
Bull Audio BA-AMP 2.100
39,90 €
Sinus-Live CA35 Cinchkabel 3,5m
9,49 €
20mm2 Stromkabel - ROT
7,98 €
20mm2 Stromkabel - SCHWARZ
3,99 €
Ringkabelschuhe 20mm2 SoundQuest 4 Stück
3,50 €
Sinus-Live Mini-ANL Sicherungshalter
3,89 €
Mini-ANL Streifensicherung 60A
0,99 €
Sinus-Live Bitumenmatte 50x20cm
10* 1,98 € 19,80 €
CHP Dichtband 2x9mm
0,99 €
Sonofil Dämmwolle - 20l
3,99 €
Sinus-Live 2,5mm2 Lautsprecherkabel
5* 1,99 € 9,95 €
Summe Artikel (brutto): 251,32 €
Am Dienstag hol ich die Sachen ab und dann mal schauen, wann ich Zeit für den Einbau finde.
Werde dann natürlich auch berichten, wie sich diese Lösung im Vergleich zum Smart-Soundsystem schlägt.
Eine Frage vielelciht noch an die Profis. Meint ihr es macht Sinn für die HT neue Halterungen zu bauen, oder kann man die irgendwie sinnvoll modifizieren? Denn die Ausrichtung der Originalen ist ja schon etwas seltsam gewählt.
Smarte Grüße
Alex
Smarter Gruß vom Alex
Im Vergleich zum Originalsystem wirst du definitiv ein besseres Ergebnis bekommen. Eine ganze Packung Sonofil brauchst du nicht, eine Halbe langt. Wo du den Hochtöner letztendlich montierst kannst du nur für dich selbst raus finden indem du die Hochtöner an Unterschiedliche Stellen im Auto anhörst. Wisse aber dass du ohne Subwoofer auf Bass verzichten musst.
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 09.05.2011 um 09:37 Uhr hat Azmo1338 geschrieben:
Die Originale kann man aber auch verwenden. Es hängt vom jeweiligen HT ab. Einfach den Deckel der Türmchen abschrauben und testen. Ansonsten gibt es noch die Treba-Edelstahl-Kugeln (Baumarkt), die oben draufgesetzt werden können. Falls dir das alles nicht so zusagen sollte, wird wohl die Bären/Affen-Kacke zum Einsatz kommen. Eine schöne schwarze Knetmasse, die den HT gut im Griff hat und nach belieben verformt werden kann. Hier bitte darauf achten, dass du nur die kaufst, die wie eine Wurst aufgerollt ist. Diese ist etwas fester und verformt sich nicht so leicht...schließlich soll der HT nicht runterfallen ;-)
Ja, das mit dem Bass habe ich mir lange überlegt. Aber rund 500€ extra hätte mich der Spaß gekostet, wenn ich dann ne größere Endstufe und den Fußraum-Woofer noch geordert hätte.
Werde erstmal schauen, ob mir das so nicht schon reicht. Zur Not muss ich dann eben nochmal erweitern.
Gut, bei den HTs versuch ich dann erstmal die originalen Türmchen weiter zu nutzen. Kneten ist mir im Moment zu stressig und auch riskant, da ich das noch nie gemacht habe. Zur not werdens wohl eher anderen Kugeln aus dem Baumarkt werden, hört sich einfacher an und macht auch optisch sicher was her ;-)
Über die Suchfunktion findest du bestimmt einige Bilder zu den Kugel.
Die "günstigste" Sublösung wäre ein 20-25er im Kopferraum und statt einer 2 Kanal eben eine 4 Kanal Endstufe. Das wäre gerade mal 100€ inkl. Material mehr. :)
Das ist richtig, aber in den Kofferraum darf nichts rein, da hat die Dame des Hauses ein Veto eingelegt :-P
Es gibt einige LOW-Budget Lösungen, auch für den 450. Das Bullaudio übers Radio laufen lassen, einen 20iger Alpine SWE über die Endstufe und schon wieder hat man einen Entscheidenden Schritt nach Vorne getan ohne groß zu Invertieren wobei das Ergebnis wieder eine Schritt besser ist.
Statt des Alpine Radio ein Clarion CZ 200 ER mit 2 Paar Cinchausgängen. Ein Paar Euro mehr und schon kommt man einen großen Schritt weiter.
Ok, danke für die Vorschläge.
Ich habe jetzt erstmal alle Teile abgeholt und muss mal schauen, wann ich Zeit für den Einbau finde.
Ggf. werde ich dann die Kugeln für die HTs und einen Subwoofer nachrüsten. Aber mal schauen, wie der "erste Wurf" klingt.
Das hört sich gut an aber ich fahre immer noch gut
mit den alten boxen (original verbaute) dazu
2 Kanal rockford fosgate endstufe und
infinity hochtöner . Das rockt.
Preislich so um die 150€ allso ziemlich günstig
geschossen. :) :)
Ausnahe die endstufe die liegt neu bei 899€
Eine Endstufe die 900€ Neu kostet und an unveränderten Werkströten angeschlossen wird reist auch nicht viel raus :cry:
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
