Lillibelle
Verdeck rastet links nicht ein...
...und rechts geht es nicht mehr hoch.
Ich wollte eben das Verdeck ganz öffnen, rechts rastete es ein, links nicht. Beim Losfahren zeigt die Anzeige das C und piept ein paar mal.
Nun kann ich das Verdeck nicht mehr schließen, weil es links wohl erst mal einrasten müsste, bevor ich es wieder entriegeln kann.
Habe hier einige Beiträge durchgelesen, aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau. Lese was von weißen Haken und so, die ich bei meinem Verdeck nirgends sehe...
Was kann ich tun, damit das Verdeck links einrastet und wieder schließen kann???
Zumindest würde ich das Verdeck rechts gerne wieder entriegelt bekommen, damit ich mein Autochen über Nacht schließen kann...
Ach, so -mein Smartie ist ein 2000er Jahrgang...
LG Bärbel
Entwarnung :) :) :)
Ich habe mich getraut mit diesen Notschlüsseln in den Löchern zu "puhlen" - plötzlich ließ sich die linke Seite wieder einrasten und das Verdeck geht wieder *freu*
Wie genau es letztendlich wieder ging, kann ich gar nicht genau sagen... aber das ist ja letztendlich egal... hauptsache es geht wieder!
LG Bärbel
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
