assfalthobel
amateurfunk und smart cdi 450
hallo smartgemeinde, werde ab freitag auch dazu gehören, mit einem 450er cdi.
gibt es da jemand, der im smart amateurfunk betreibt und hat erfahrung mit antennen, dach oder seitenfenster.
würde mich über spezifische erfahrungen gerne austauschen, mfg assfalthobel
mit smarten grüßen, assfalthobel
Ich habe mir auch schon wegen einer GSM + 70cm Antenne beim Smart den Kopf zerbrochen. Da ja nach Ausführung ein Glas - oder Plastikdach Fakt ist, sieht es mit einer Antennenmontage echt schlecht aus. Somit findet man bei GSM meistens Klebeantennen, welch an der Frontscheinbe montiert sind. Echt suboptimal.
Früher gab es noch eine GSM-Antennenweiche für die originale Radioantenne.
Emil
Emil
hallo emil,
ich habe schon gehört, daß man den himmel beim plastikdach abnimmt, dann ein dünnes alu- oder kupferblech drunterklebt und für den antennenfuß dann ein loch (frevel) bohrt, alles anschließt und dann wieder den himmel einsetzt. - ist eine variante - die andere ist, im hinteren seitenfenster, das auch ein plastikteil ist, ein löchlein bohrt und da den antennenfuß anbringt, doch da hat man probleme, die richtige masse zu bekommen. - werde weiter nach möglichkeiten suchen. mfg, assfalthobel
Am 09.05.2011 um 18:58 Uhr hat assfalthobel geschrieben:
schaut mal bei qrz.com user dk2ty, mache sogar Kurzwelle bis 80m mit Eigenbauantennen
vy 72 Edwin
@Edwin: Habe auf qrz.com den User dk2ty nicht gefunden - womöglich ist mein Koffeinspiegel noch nicht optimal - könntest Du bitte einen Link posten? Danke.
Ich hatte schon gedacht, eine FLugfunk-(ca. 120-130MHz), GSM und GPS Antenne an den Kofferraumspoiler - da wo die 3. Bremsleuchte sitzt - zu plazieren. Dann geht aber leider die Glas-Heckklappe nicht mehr auf. Und das 2. Prolem währe an dieser Stelle auch eine HF-mäßig vernünftige Masse herzustellen
Ansonsten haben alle unsere Smarts leider ein Glasdach.
An die seitlichen Plexiglaskäseecken zu gehen - halte ich wegen der mechanischen Stabilität und der nicht machbaren Masseverbindung für nicht durchführbar.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.05.2011 um 09:38 Uhr ]
Emil
Hallo Emil,
versteh ich nicht....
www.qrz.com
und dann dk2ty eingeben
da siehst du dann drei Bilder. Die Befestigung ist die linke Halterung vom original Fahhradträger mit guter Masseverbindung. Wenn du nur 2m und 70cm machen willst kannst du hochohmige Antennen (halb Lambda) nehmen, da reicht dann eine Fensterklemme.
73 Edwin
[ Diese Nachricht wurde editiert von niwde72 am 11.05.2011 um 10:44 Uhr ]
hallo edwin,
das sieht ja mal richtig kräftig aus ! bei mir käme eine antenne für 2/0,7 in frage. ein o.m. hatte eine antenne am hinteren seitenfenster, das aus plastik ist, angebracht und es habe funktioniert. allerdings hat er eine masseleitung zum antennenfuß geführt.
morgen werde ich meinen smart abholen, und dann geht das abenteuer los......
ich bleibe am thema,
mfg, toni, do1klt, hier:assfalthobel
Habe an meinem 450er 4 Jahre lang die Lösung mit der Halterung vom Original Fahrradträger gehabt und zum Teil bis zu ein Meter lange Duobandantennen für 2/70 da drauf gehabt. Ging gut und gab nie Probleme. das ganze ist mächtig stabil. Ich glaube ich habe die sogar noch herumliegen mit passendem Blech und PL Fuß. Da ist aber das Kabel kurz abgeschnitten. Durch den Umstieg auf einen 451er brauch ich den Halter nicht mehr. Bei Interesse PN, dann schaue ich danach...
Christoph, DC6CX
krystov
hallo christof, danke für dein eintrag. wäre schon interessiert an dem teil. kannst mich unter do1klt@gmx.de erreichen, bis dann denn dann, mfg toni / assfalthobel
    • Moin, sehr geehrter RoverP6 !   Der Nick "Rover P6" ließ mich schon hoffen.... Ich bin auch so ein im wesentlicher "analoger".   Aber für mich: Ich wüsste jetzt spontan kein "analoges" Fahrzeug (Pkw) mit einem Brennstoffverbrauch deutlich unter 4, manchmal sogar unter 3 Litern auf 100 km /siehe auch Signatur von Funman, habe ich aber auch schon "erfahren". (Bei Motorrädern sind sogar deutlich unter 2 Litern Brennstoff auf 100 km drin).   Zum "Gucken" empfehle ich die Seiten von "spritmonitor".   Von daher.... Und bis jetzt ist bei mir die Elektronik eher unauffällig, toi, toi, toi.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
