assfalthobel
drehzahlmesser cdi 450
hallo,
als neu-smarter habe ich eine frage: kann man einen drehzahlmesser nachrüsten.
sachdienliche hinweise werden dankend entgegengenommen, mfg der neusmarter
mit smarten grüßen, assfalthobel
Beim 450er gehts! 451er muß ich passen!
Schicki
Nicht rasen! :-) Aber schneller fahren als die Anderen es erwarten!! ;-)
Die Zusatzinstrumente kann man ohne weiteres selbst nachrüsten, beim Kauf der Zusatzinstrumente musst Du aber beachten, daß der DZM des cdi ein anderer ist als der des Benziners!
Ich würde beides nachrüsten, Drehzahlmesser und Uhr, also die "Öhrchen"!
Das sieht meiner Meinung nach besser aus als nur der DZM!
Die Nachrüstung im 450er Smart wäre hier oder dort in Mömas Anleitungen beschrieben.
Beim 450er Smart musst Du beachten, daß der DZM noch mit dem Servicekomposter freigeschaltet werden muß, sonst zeigt er nix an.
Beim 451er Smart musst Du ebenfalls beachten, daß die Zusatzinstrumente des Benziners und des Diesels unterschiedlich sind!
Dort kommt sogar seit dem Facelift hin´zu, daß sich die Zusatzinstrumente des 451ers ab 2007 und des Facelift in 2010 hinsichtlich der Halterungen unterscheiden! D.h. es gibt mittlerweilen für den 451er vier verschiedene Zusatzinstrumente.
451er Benziner ab 2007
451er Diesel ab 2007
451er Benziner ab Facelift in 2010
451er Diesel ab Facelift in 2010
Beim 451er fällt dafür die Freischaltung weg, die wird dort nicht mehr benötigt! :)
Der Einbau der Zusatzinstrumente für den 451er wäre für den 451er ab 2007 wiederum dort in Mömas Anleitungen beschrieben.
Für den Einbau in einen Facelift ab 2010 wäre auf den Bildern in diesem Beitrag zu sehen!
Noch Fragen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2011 um 22:56 Uhr ]
hallo ahnungslo(o)ser, danke für deine ausführliche antwort, hat mir manche erkenntnis gebracht. wérde mich deiner informationen bedienen und dann zur gegebenen zeit mich ans einbauen machen. danke, assfalthobel
