maxafe
Innenplastik übern linken Vorderrad gebrochen
Mir ist heute aufgefallen, dass mein Smart 451 ein leises, aber doch hörbares, merkwürdiges Geräusch macht. Das kam von links vorne. Also "untersuchte" ich das Rad und stellte fest, dass über dem linken Vorderrand dieser schwarze Plastikmantel, der wohl das Getriebe schützt, einen Riss hat. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hab ich das Fahrverhalten kontrolliert und keine Veränderung vernommen. Ich hab's jetzt mal mit einem Klebeband behoben. Nun wollte ich fragen, ob es reicht, wenn ich das beim nächsten Service anspreche oder lieber sofort in die Werkstatt fahren sollte. Ich kann mir außerdem nicht erklären, wie das zustande kam. Höchstens, dass ich zu schnell über eine Bodenschwelle gefahren bin, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
vorne???? Getriebe???? :-?
Du meinst die Radhausschale oder auch Innenkotflügel genannt????
Ja, wahrscheinlich ist es das. Ich meinte die Lenkung, hab mich falsch ausgedrückt.
Also wenn man von unten beim linken Vorderrad reingreift, dann ist da so eine Wölbung, die aus Plastik besteht.
