PatrickS
450 cdi fährt nicht mehr los
ich bin heute morgen ca. 3-4 km weit gekommen, dann hat er beim Anfahren an der Kreuzung schon etwas gebraucht, bis er losgefahren ist. Beim weiteren Hochschalten waren die Schaltvorgaenge auch laenger als sonst, soll heissen, als wenn die Kupplung erst nicht gegriffen hat, dann aber spaeter schon, bis zum 4. Gang, dann gar nicht mehr.
Habe den Smart dann ausrollen lassen und mehrfach versucht neu zu starten, mit Bremse getreten usw. Wenn ich dann im Stand den Motor gestartet habe und einen Gang einlegen lassen will, dann arbeitet da hinten was in gleichen Abstaenden, so alle halbe Sekunde rubbelt da was. Probier ich das mit dem Rueckwaertsgang ist das aehnlich, nur sind die Abstaende nur etwa halb so lang zwischen dem "Rubbeln".
Jedenfalls faehrt er jetzt nicht mehr los. Wenn ich richtig drauf geachtet habe, dann stand beim Einlegen fuer "Vorwaerts" immer nur "0" im Display.
Ich habe den Wagen (Baujahr 2001) letztes Jahr Oktober bei 150.000km gekauft und hat jetzt glaube ich 162.000km drauf. Schon beim Kauf hat die Kupplung beim Anfahren immer geschrubbt, laut Smart Center an der Verschleißgrenze, die hatten mir damals den Kupplungaktuator nachgestellt, dann war es auch etwas besser.
Kann es sein, dass die Kupplung jetzt endgueltig hin ist? Oder kann das auch was anderes sein?
Vielen Dank fuer eure Auskuenfte,
Patrick
Am 10.05.2011 um 10:06 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Der Verdacht besteht natürlich, wenn es bei dieser Laufleistung noch die erste Kupplung ist.
Ich denke nicht, daß aus der Ferne eine genauere Diagnose möglich ist.
Da Du ja aus Berlin bist, würde ich Dir raten, Dich an die smarten Jungs zu wenden.
Wie verhält sich der Smart denn, wenn Du bei stehendem Motor schalten willst?
Legt er dann die Gänge ein oder hörst Du dann auch die Geräusche, ohne daß der Gang eingelegt wird?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2011 um 10:27 Uhr ]
Bei stehendem Motor habe ich nicht probiert, bin jetzt leider auch nicht mehr in der Naehe vom Fahrzeug.
Ich habe jetzt mit den smarten Jungs telefoniert und werde den Rennwagen nachher da hinbringen.
Danke dir!
