mrbrown
Smart springt nicht an!!!
Hey Leute,
haben seit längern das Problem mit unseren Smart, dass während der Fahrt das Radio und der Tacho kurze Aussetzer haben und kurz darauf das Batterielicht aufleuchtet gelegendlich kommt auch ein Quitschen aus dem Motorraum.
Wenn wir das Auto dann abstellen und wieder starten wollen springt er nicht mehr an!!
Nun sind wir auf der Suche nach dem Problem,
habt Ihr ne Ahnung??? :-?
LG JJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrown am 10.05.2011 um 11:51 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum! :)
Das Quietschen aus dem Motorraum könnte vom Keilrippenriemen kommen.
Du schreibst, er springt nicht mehr an, bedeutet dies, daß der Anlasser schon gar nicht dreht oder dreht der Anlasser flott und der Motor springt lediglich nicht an?
Oder dreht der Anlasser vielleicht eher träge und langsam, als ob die Batterie leer wäre?
Eine gemeinsame Komponente Ladekontrollleuchte, elektrische Aussetzer, Quietschen und nicht Anspringen wäre die Lichtmaschine, die rostet beim Smart nach längeren Standzeiten ganz gerne mal fest. Während des Fahrens blockiert sie aber eigentlich nicht. Aber ich denke, es hat in irgendeiner Weise mit der LiMa zu tun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2011 um 12:09 Uhr ]
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
