sciroccokiwi
Brmslicht + Abblendlicht
Hallo,habe folgendes problem.
Wenn ich das licht einschalte geht das bremslcht nicht.Schalt ich das licht aber dlaus geht das bremslicht.
Was kann ich tun?!
Erstmal schreiben um was für einen Smart es sich handelt :roll:
Modell
Baujahr
usw.
Eventuell ist Dein Lichtschalter defekt :-?
Schau mal in der Suchfunktion danach ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Wie gesagt, die verschiedenen Symptome kenne ich nicht :(
Aber schau mal hier
Hallo namenloser.
Wenn du jetzt noch sagst, ich habe eine
neue Glühbirne eingesetzt dann ist alles klar.
Ich nehme an dass durch diese Lampe Bremslicht und Schlusslicht zusammen leuchten.
Bestimmt geht auch vorne das Standlicht an
wenn die Bremse bei ausgeschaltenen Licht betätigt wird.
Also Leuchtmittel gegen die richtige
kombinierte Brems und Schlussleuchte
21W/5W ersetzen.
Bitte berichte.
Viele Grüsse Arnulf
