haraldt1
Brabus untersteuern VA breiter Reifen?
an sich bin ich mit meinem Brabus ganz zufrieden, aber das untersteuern stört mich gewaltig...
Hat schon jemand probiert an der VA auf die orig. Felge einen 195/45/16 zu fahren?
lg
Harry
Hallo Harry,
ich habe das gleiche Problem, das schwierige ist nicht den Reifen auf die Felge zu bekommen sondern ein Gutachten für die Eintragung. Mir ist es bis jetzt nicht gelungen. Die Felge sei zu schmal für nen 195er heißt es... komisch ist nur, dass ich auf meinem alten Smart bei der gleichen Felgenbreite aber mit 15" 195/50er eingetragen bekam. Das verstehe wer will...
SmarThomas
Stimmt der 195/45er ist für diese Felge zu schmal.
Mit sowas hier Klick mich fährts halt richtig. :-D :-D :-D
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Hallo Thomas,
da gebe ich Dir Recht... fahren lässt es sich mit diesen Bereifungen sicher top, allerdings sind die Designs nicht jedermanns Geschmack und nicht nach jedermanns Geldbeutel....
SmarThomas
Brabus hatte mal ein Gutachten für den 450er mit den Widestar Kotflügeln und den 17 Zöllern hinten un den 195er vorne auf der kleinen Felge. Allerdings war der Reifen (Michelin Pilot ) Vorgeschrieben da Geprüft. dein Problem wird sein einen Hersteller zu finden der den 195er auf einer 5,5 Zoll breiten Felge Freigibt. Eintragen tut dir das dann Der TÜV.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ach ja so sieht es aus mit nem 195er auf der 5,5 x 16 :-Ddsc02727.jpg
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Guten Morgen zusammen,
in diesem Zusammenhang mal eine andere Frage.
Kann man eigentlich die 5,5x16er Monoblock 6- Felge beim Brabus 451 auf der Hinterachse fahren. Wegen Tragfähigkeitsindex?
Bekommt man das eingetragen? Mit Bereifung 175?
BG....Norman
Nein
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
also mich stört das Untersteuern, ob der Reifen eingetragen ist oder nicht ist mir ziemlich egal....
Da ein 195er in den "Lehrbüchern" auf die Felgenbreite als Max. zulässig steht, müsste im Fall der Fälle bei einem Unfall ein Sachverständiger mir beweisen, dass der Unfall mit der originalen Bereifung nicht eingetreten wäre....
Meine Frage ist es eine spürbare Verbesserung mit dem 195er?
Gibt es andere Möglichkeiten das Untersteuern in den Griff zu bekommen?
lg
Harry
@Utzle
kannst du mir bitte ein grösseres Bild vom 195er auf der 5,5 Zoll Felge reinstellen?
Wie ich sehen kann, sieht das nicht so schlecht aus, oder?
lg
harry
Na ja das Fahrverhalten wird etwas besser aber das Untersteuern hab ich erst weg seit ich vorne auf 195/40 x 17 Umgestiegen bin auf einer 7 Zoll breiten Felge. Und nein ich hab kein gößeres Bild mehr zum Reinstellen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 12.05.2011 um 08:31 Uhr hat haraldt1 geschrieben:
also mich stört das Untersteuern, ob der Reifen eingetragen ist oder nicht ist mir ziemlich egal.... Da ein 195er in den "Lehrbüchern" auf die Felgenbreite als Max. zulässig steht, müsste im Fall der Fälle bei einem Unfall ein Sachverständiger mir beweisen, dass der Unfall mit der originalen Bereifung nicht eingetreten wäre....
Ganz grosser Blödsinn Harry! Wenn Du nicht eingetragene Tuningteile oder überhaupt irgendwelche Teile an Deinem Fahrzeug verbaut hast ERLISCHT DEINE BETRIEBSERLAUBNIS! Gerade bei Reifen/Felgen ist das super einfach festzustellen und im Falle eines Unfalls wird Deine Versicherung nicht für einen von Dir verursachten Schaden aufkommen, sondern Du selbst. Kein Gutachter muss Dir dafür irgend etwas beweisen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 12.05.2011 um 20:24 Uhr ]
    • Bin zwar etwas spät dran,  aber vielleicht für die Nachwelt nochmal die klare Antwort, da ich dasselbe gerade durch habe. Wenn es eine Fehlermeldung wie "Abgrasrückführung Positionierer" oder  "Abgasrückführungsventil Auszugssensor" gibt, (Absperrplättchen hin oder her), dann wird das Regelsystem nicht viel mehr als 50kmh, manchmal auch 60/80km zulassen, er schaltet dann auch nicht und befindet sich im hohen Drehzahlbereich. Es kann sein, dass es zwei Probleme gibt, nämlich Wastegate einstellung und AGR Fehlermeldung.    Nun zum AGR, die drei Dchrauben die den Stellmotor zum Mischgehäuse verbinden lösen, dann schaut ein Stift raus, dieser muss absolut leichtgängig sein. Wenn du dann mit dem Finger in den dazugehörigen Mechanismus am Mischgehäuse drückst, dann siehst du wie eine Feder eine Druckplatte öffnet und schließt, wenn man mit einer Taschenlampe reinleuchtet, dann sieht man die Verkokungen. Diese so gut wie möglich lösen, Bremsenreiniger über Nacht einziehen lassen, vorsichtig auch mit einem feinen Schraubenzieher abkratzen, und das mehrfach wiederholen je nach Verschmutzungsgrad. Was auch hilft ist PROTEC P4650 CX Carbon K1+ K2 reniger (https://www.amazon.de/Carbon-X-Brennraumreiniger-2-Komponenten-1/dp/B07BZZ73DK).
