ewuerth
Smart Abgasuntersuchung
War heute beim TÜV,soweit alles ok nur den Abgastest hat mein Oldie BJ. 99 nicht bestanden.
An was kann das liegen ??? Lambda Sonde oder Kat ??? :-?
Sind beim Abgastest auch irgendwelche Daten ermittelt worden, oder darf geraten werden?
