blacksmith
Instrumenten LCD ohne Funktion nach Kabelbrand
Hallo an alle, lese schon ne Weile mit ( sehr Interessant alles ), habe jetzt neuerdings mit meinem Kleinen ein Problem und suche Eure Hilfe. Vielleicht hat hier jemand ne Idee.
Achja, es ist ein Smart ForTwo, 0,7 L , EZ 2005 !
Das Fahrzeug wurde irgendwann einmal mit Tagfahrlicht nachgerüstet, hat auch prima funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer war ein Kurzschluss im Tagfahrlicht und eine der Leuchten ist im wahrsten Sinne des Wortes abgebrannt. Hat sogar die Frontschürze angekohlt !
Habe jetzt den ganzen Mist rausgebaut incl. der dazugehörigen Kabel. Allerdings ist seitdem mein Instrumenten LCD ohne Funktion. Keine Geschwindigkeit, Keine Blinkerkontrolle, die Eier zeigen auch nix an, aber der KM Stand wird angezeigt. Habe nach den Sicherungen unter dem Lenkrad geschaut ( alle OK ). Habe mir dann eine gebrauchte Instrumenteneinheit besorgt, dasselbe Problem. Was kann das noch sein ??
Danke im Voraus
BLACKSMITH
