smartie0906
Diverse Fehler an 2+ Jahre altem Smart 451, was tun?
Hallo Smartfahrer
Ich habe jetzt diverse Probleme mit meinem 2 Jahre und 4 Monate alten Smart:
1. Mußte meine Frau heute von weit weg abholen, weil die Fahrertür nicht mehr zu ging. Sie hatte den Smart in der Sonne geparkt. Das verschlimmert die Sache wohl noch. Sie ist dann mit festgebundener Tür nach Hause gefahren. Sehr gefährlich.
Nach Internetstudium: Da muß wohl der Bowdenzug und das Schloß getauscht werden.
Ca. 250 Euro und 2 Stunden Arbeit im SC.
Frage: Wie lange hält das, wieder 2 Jahre?
2. Die Gänge gehen manchmal nicht rein und das N blinkt dann
Nach Internetstudium: Da muß wohl die Kupplung getauscht werden, weil da Teile mitdrehen, was die Elektronik nicht schalten läßt. Kosten?
Frage: Wie lnage geht das dann wieder gut?
3. Irgendwas schleift lautstark mit, wenn die Klimaanlage an ist.
Hab ich noch nicht nach gesucht was das sein kann.
4. Der Auspuff klingt manchmal, als wenn er ein Loch hat. Ist das normal nach 2 Jahren oder überhaupt?
Was würden mich die Reparaturen wohl insgesamt kosten?
Bieten die SC einen kostenlosen Ersatzwagen an?
Ich kann erst morgen dort anrufen...
Danke für Tips
Thomas
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
einmal abgesehen davon, dass die Kostenfrage tatsächlich besser bei einer Werkstatt aufgehoben ist.
Das Türschlossprobem hatte ich auch, daraufhin wurde auf Garantie eine neuere Version verbaut die dann auch hielt. Aber grundsätzlich muss man bei smart damit rechnen, dass Plastikteile keine lange Lebensdauern haben. Ich würde hier auf Kulanz pochen. Man stelle sich mal vor, im Notfall versagt das Türschloss, man bekommt die Tür nicht auf oder sie öffnet sich spontan!
Wenn du keinen Rückwärtsgang reinbekommst sollte die Kupplung kulant getauscht werden.
Wenn die Klima schleift ist vielleicht ein Blatt o.ä. im Lüfter verklemmt. Das geht wieder weg oder auch nicht.
Der Auspuff des 451 71ps klingt manchmal recht kernig, hat mich auch überrascht. Solange der TÜV nichts sagt... Kannst doch mal den Wagen aufbocken, laufen lassen und nachsehen ob er irgendwo leckt.
Für die Kupplung gibt es mittlerweile ein zweites Softwareupdate damit funktioniert es zu 99%
@smartie0906: Das thema kupplung ist eine sache wo mansche serien von betroffen sind. Es wird auf kulanz / Garantie getauscht und durch die neue version ersetzt.... ist bekannt....
@Timo: Nicht für jedes fahrzeug gibt es Softwareupdate. Für meinen (11/2007) gibt es keinerlei Softwareupdates. Habe in 2 SC's schon nachgehackt.... Habe auch dieses Kupplungs problem nicht so ausgeweidet.... habe es nur manchmal wen ich schnell schalte. Da kommt die software nicht mehr hinter her....
Also meiner ist aus 06/07, hat die erste Kupplung drin und keine Probleme. Dabei fahre ich sehr viel Stadtverkehr bei dem die Kupplung viel beansrpucht wird.
Unser zweiter 451er Cdi aus 05/08 hat schon eine neue Kupplung drin, trotz Langstreckenfahrten. Zu dem hat er auch noch ein neues Verdeck, welches verzogen war.
Meiner hingegen hat immer noch das erste Verdeck das stramm und gut sitzt.
Beides sind Garagenfahrzeuge.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Das mahlende Geräusch des Klimakompressors kann von einem zu geringen Stand des Kühlmittels kommen - bei meinem war ab Werk zu wenig drin. Nach einer Neubefüllung ist das Teil unhörbar.
Olaf
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
