Sauerman
ECO-Leuchte wird erst nach 30min grün
seit des letzten Services an meinem 2008er mhd zeigt die ECO Leuchte erst nach ca. 30min grünes Licht - funktioniert danach dann normal.
Die Batteriespannung ist durchweg bei 14 Volt und die Heckklappe ist definitiv zu.
Ich vermute nun, dass die Motortemperatur nicht mehr vernünftig erfasst wird.
Mein Scangauge zeigt aber an, dass die Kühlwassertemperatur, wie immer recht zügig auf über 80 Grad hochläuft.
Nun meine Frage:
Weiß jemand ob es es für den mhd einen extra Temperaturgeber gibt und wenn ja wo der sitzt?
Ziel der Frage wäre es den korrekten Sitz des Gebers zu prüfen ohne zum SC zu müssen, denn offensichtlich funktioniert der mhd ja - nur viel zu spät.
Danke euch!
Sauerman
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
wenn es definitiv nach dem letzten Service aufgetreten ist, ab ins SC.
Sollen die sich mit rumplagen !! ;-)
