Sauerman
ECO-Leuchte wird erst nach 30min grün
seit des letzten Services an meinem 2008er mhd zeigt die ECO Leuchte erst nach ca. 30min grünes Licht - funktioniert danach dann normal.
Die Batteriespannung ist durchweg bei 14 Volt und die Heckklappe ist definitiv zu.
Ich vermute nun, dass die Motortemperatur nicht mehr vernünftig erfasst wird.
Mein Scangauge zeigt aber an, dass die Kühlwassertemperatur, wie immer recht zügig auf über 80 Grad hochläuft.
Nun meine Frage:
Weiß jemand ob es es für den mhd einen extra Temperaturgeber gibt und wenn ja wo der sitzt?
Ziel der Frage wäre es den korrekten Sitz des Gebers zu prüfen ohne zum SC zu müssen, denn offensichtlich funktioniert der mhd ja - nur viel zu spät.
Danke euch!
Sauerman
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
wenn es definitiv nach dem letzten Service aufgetreten ist, ab ins SC.
Sollen die sich mit rumplagen !! ;-)
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
