vinyl33
Bremslichtschalter
der Bremslichtschalter sitzt unter dem Bremspedal. Komm ich da von oben, Fussraum dran oder muss ich die Unterbodenverkleidung demontieren. :-?
Oder das Frontpaneel. :-?
WW
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Der Bremslichtschalter ist in einer Box im Unterboden verbaut, es reicht, wenn man den vorderen Teil des zweiteiligen Unterbodens absenkt, der muß gar nicht ganz demontiert werden.
In dieser Anleitung ist der Austausch beschrieben, ebenso sind zig andere Anleitungen hier im Forum verlinkt.
Der BLS ist nämlich die Sollbruchstelle Nummer 1 im Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2011 um 17:46 Uhr ]
Hallo Leute,
erst mal Danke. Werd mich morgen mal drunter legen und mir das Ding anschauen.
WW
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
