Durango2k
Fortwo 99 zeigt im Display "O" an, startet nicht
unsere bunte Kapsel zeigt immer mal wieder störrisch ein "O" an, und startet dann nicht.
Man kriegt das manchmal mit auf- und zuschließen über den zentralen Taster / den Schlüssel weg, aber was kann ich tun, damit das vielleicht ganz wegbleibt ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
