DrHook
Bremswarner von MDC: Erfahrungen
Verehrtes Forum,
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Bremswarner (für die 3. Bremsleuchte) vom MDC?
Schaut hier: http://www.misterdotcom.info/smart/for2_2_ab_2007/Elektronik/elektronik.html
(fast am Ende der Seite)
Klingt ja nicht schlecht. Aber hat dieses Teil ne Straßenzulassung? Und wie war der Einbau für euch?
Grüße & Dank
Dr. Hook
