Durango2k
SC: Schlüssel umprogrammieren: 50 Euro !
ist das ein normaler Preis ? Der Schlüsselbart kostet 25, den gehe ich morgen dort beauftragen, aber programmieren für 50 Euro ?
Scheint mir sehr viel zu sein.
Sollte ich anderweitig suchen ? Wie ist das mit Kassel oder Hannover oder Braunschweig, oder Berlin (ist eines in Spandau ?), Bielefeld vielleicht ?
Da wäre ich jeweils öfter mal.... wenn da jemand bessere Connections hat ?
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Huhu,
also ich hatte vor kurzem en schlüßel nachmachen lassen.
Also Bart funksender und Programieren + Arbeit
180€
und dies sei ein normaler preis im SC. Hatte dann im nachhinein in einem anderem Sc angerufen und der hat mir das bestätigt.
Vergiss es, 50.- EURO nur für das Programmieren sind Horror! :o :o :o
Manche SCs machen das für gute Kunden sogar kostenlos!
Also bis 30.- EURO könnte man noch mit schmerzverzerrtem Gesicht akzeptieren, aber 50.-, never ever!
Zeitaufwand sind ca. 5 Minuten!
Und da ist die Zeit zum Anschliessen des Diagnosekomposters schon mitgerechnet!
Ein neuer Schlüssel 180.- EURO! Ich fass es nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2011 um 22:07 Uhr ]
programmieren 20 euro, schlüsselbart bei "ali" im normalen schlüsseldienst 8 euro.
habe ich vor einiger zeit auch erst gemacht.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Normalerweise, 40-45€ für 2 Schlüsselbärte (kommen immer 2)
80-90 für 1 Funksender.
2 AW fürs anlernen, ca 20€
