Anoli
HILFE!!! Smartie läuft nur noch im Notlauf
Hallo Zusammen!
Ich brauche dringend Eure Hilfe!
Ich bin nun seit ca. 2 Monaten stolze Besitzerin eines Smart cdi Cabrio BJ 2002. Vor zwei Tagen fiel auf einmal die Motorleistung ab (Berg auf hätte mich ein Mofa überholen können) und schneller wie 80 km/h geht nicht mehr. :cry:
Hier im Forum habe ich gelesen, dass das am Mischventil liegen könnte. Auf zur Tat habe ich das Teil ausgebaut und komplett gereinigt (Gehäuse und Ventil waren total verdreckt)
Alles wieder eingebaut aber er läuft immernoch im Notlauf. Dann bin ich zum Bosch Dienst zum Fehler auslesen gefahren. Heraus kam P2408 Getriebe-Inkrementsensor und P1918 Plausibilität der Stellung des Wählhebels gegenüber dem Getriebe. Kann mir jemand helfen was das nun bedeutet (der vom Bosch Dienst konnte es nicht) ist jetzt mein Getriebe defekt oder kann das noch was anderes sein. :-? BITTTEEEE HELFT MIR.
Vielen Dank
Vielen Dank. Hab ihn jetzt doch ins sc gebracht. Turbolader war kaputt. Jetzt läuft der kleine wieder! :)
