KlausG
Halter Smart Navigationssystem
habe das Unterteil, das auf das Armaturenbrett aufgeschraubt wird und die Kugelaufnahme in die z.B. ein Garmin-Navi eingeklinkt wird. Die beiden Teile können abgegeben werden.
ganner
Keine Ahnung was er kostet, die Teilenummer ist A 451 870 00 90.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Nur das Problem ist,dass der Halter NUR mit dem original Smart Garmin Navi funktioniert..
Jedes andere Garmin passt zwar in die Aufnahme,jedoch wurden die Anschlüsse geändert,sodass z.B. die Ladefunktion NICHT funktioniert..ob auch ANDERE Funktionen wie die Übertragung der Sprache über die Lautsprecher nicht funktioniert,weiss ich leider auch nicht..ich weiss nur,dass die Steckbelegungen beim original SMART Navi KOMPLETT geändert wurden,daher ist es leider NICHT so einfach ein handelsübliches Garmin mit dem Halter zu integrieren..
Gruß Manu
Ach so das ist mit elk. Anschlüssen und so, dann ist da sicher zu teuer, ich dachte ich kann dort mein Navi irgendwie anbringen und über 12V Steckdose betreiben
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
das ist so nicht richtig. Das Teil, dessen Nummer ich gepostet habe, ist der Grundtraeger mit dem Kugelkopf am Ende. Darauf passen alle Garmins, die diese Kugelkopfbefestigung haben. Denn jedes Geraet bringt seinen eigenen Halter mit, der wiederum eine Aufnahme fuer den Kugelkopf hat.
In meinem Smart habe ich aktuell das Nuevi 3790t drin. Das passt einwandfrei. Zuendungsplus habe ich hinter dem Radio geholt und den TMC-Empfaenger unter der Abdeckung der Mittelkonsole versteckt.
Das sieht dann so aus:
Werner
Werner
Schönes Bild :( aber viel mehr hätte mich der halter ohne das Navi imteressiert
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Na schoen, weil du's bist. Bitte sehr: :roll:
Groesser
Werner
Werner
Sternfahrer du bist Super !
das wollte ich sehen :)
da passt doch sicher mein Garmin dran, aber gibt es das Teil
einzeln ?
PS. ja mit Kugelkopf Aufnahme
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlausG am 15.05.2011 um 20:21 Uhr ]
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Wenn dein Navi eine Aufnahme fuer den Kugelkopf hat, dann passt es. Ob es die Halterung so einzeln gibt, kann ich dir nicht sagen. Zumindest hat sie eine eigene Teilenummer. Du musst einfach mal im SC nachfragen.
Werner
Werner
Die Halterung mit dem Kugelkopf gibt es, die Teilenummer stimmt.
Das Teil kostet incl. Märchensteuer 19,80€, geht doch :)
Das Garmin mit dem ecoroute HD ist eine schöne Spielerei.
Noch ne Frage: Ansaugrohrdruck ist wohl nicht gleich Ladedruck? Der momentane Verbrauch läst sich wohl mit den Rundinstrumenten nicht anzeigen,oder? Bei mir kann man das zumindest nicht auswählen.
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Cabrio CDI, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Suzuki Jimny Cabrio Autogas, Knallrot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 01.07.2011 um 17:41 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
So, nun ist es drin
Gruß vom hohen Westerwald ins Tal
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 25.07.2011 um 18:57 Uhr ]
Jetzt hast du es also auch geschafft. Glueckwunsch!
Vergiss nicht, beim fahren auch ab und zu mal auf die Strasse zu schauen. :-D
Werner
Werner
Ist der Montageort und die Aufnahme des Navis auch mit dem 450 kompatibel oder nur mit dem 451?
kann das mit dem verlinken nicht wäre dankbar fürs verlinken
...http://www.pocketgpsworld.com/reviews/garmin-nuvi-3790t/mount-rear.jpg
...kann man diese halterung in der höhe verstellen weiß das jemand ??
wäre dankbar für antworten=)
gruß vom bodensee
Am 25.07.2011 um 21:39 Uhr hat Mr_Cross geschrieben:
Der Halter ist ausschliesslich fuer den 451 Vormopf gedacht. Da er nur mit drei Schrauben aufs Armaturenbrett geschraubt wird, kann man ihn sicher auch in alle anderen Smarts einbauen. Aber wie das dann aussieht? :-? :-? :-?
Werner
Werner
Am 26.07.2011 um 12:55 Uhr hat smartie17 geschrieben:
Das ist die Saugnapfaufnahme. Die kannst du stufenlos vom oberen bis zum unteren Scheibenrand und vom linken bis zum rechten Scheibenrand verstellen. :-D
Werner
Werner
nein nein stopp nicht die halterung ansich, sondern die halterung die das navi hält!
...und diesen kugelkopf hab ich ja schon mir gehts nur darum ob eventuell ein navihalter vom garmin auch notfalls für mein handy geeignet ist da es die gleichen maße hat =)
...gruß vom bodensee
Also die Halterung ist ausschliesslich fuer den 451er Vormopf gedacht. Reinschrauben kann man sie sicher auch in den 450er. Aber wie das dann aussieht? :-?
Werner
Werner
ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen.
Ich hab ein Garmin 1390Tpro und möchte es nun auch mittels dieser Orig. Smart-Halterung in meinem 451er befestigen - bin diesen Saugnapf Leid...
Die Teilenummer habe ich mir schon rausgeschrieben und ich werde den Sockel in den nächsten Tagen bestellen, jedoch bereitet mir die Stromversorgung noch Kopfzerbrechen...
Wie habt Ihr dies bei Euch gelöst? Habt Ihr hinter dem Radio einfach eine 12V-Dose gesetzt und da das originale Garmin-Ladekabel (inkl. TMC) eingesteckt? Oder gibt es eine andere Lösung? Ich denke hier evtl daran das Ladekabel zu zerschneiden und irgendwo beim Radio mit ins Bord-Stromnetz einzuspeisen...
Bin hier für jeden Tipp dankbar!
Grüße aus München,
Flo
(dr.computer)
Smart 451 passion 1.0l turbo (84PS) / BJ 02/2010
Mein Navi habe ich mittels einer weiteren 12V-Steckdose mit Strom versorgt. Zuendungsplus und Masse gibts hinter dem Radio, den TMC-Empfaenger habe ich oben unter der Mittelkonsole versteckt. Ich habe das Garmin GTM 35 pro verwendet, das war mir zum zerschneiden zu teuer, deshalb die zweite Steckdose.
Werner
Werner
Hallo Sternfahrer,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hatte leider die letzten Tage viel zu tun und komme erst jetzt dazu Dir hier zu antworten bzw. mich bei Dir für Deine Hilfe zu bedanken.
Die Halterung habe ich heute Vormittag bestellt und werde es wohl genauso wie Du mit der 12V-Dose hinter dem Radio lösen.
Hoffe ich schaffe den Einbau noch vor dem Wintereinbruch, habe leider keine (beheizte) Garage...
Viele Grüße aus München,
Florian
PS: Mein 451er ist auch blau/silber! Finde das sieht klasse aus.
Ich habe das original Ladekabel hinter dem Armaturenbrett verlegt, es kommt direkt neben der original Steckdose raus.
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 14.11.2012 um 19:30 Uhr ]
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
