smartboy87
Frage zum Auspuff
ich habe mal ein paar Fragen zum Auspuff meines smart 451 (71PS):
sind bei smart alle Auspuffs, gleich, also egal ob 71PS, 84PS oder gar Brabus? - Wenn nicht wo liegt genau der Unterschied? - Ist der Anschlussflansch gleich? Sind die Anschlüsse für die Lampdasonden gleich?!?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
Der vom Turbo hat einen Schalldämpfer weniger drin und das Endrohr links, die Sauger haben das rechts.
Danke erstmal!
Okay, meine Frage zielt drauf ab, dass ich mir einen Auspuff kaufen möchte, der zwei mittlere Endrohre hat! - Aber könnte ich rein theoretisch einen Auspuff von einem 84PS Benziner montieren, und dass passt problemlos? - Ich weiß dass ich dann keine ABE habe bzw. Genehmigung dafür bekomme! Aber eigentlich dürfte sich nur was am Klang verändern, oder?!?
