964thomy
Suche Stellmotor (Aktuator) für Smart 450
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Stellmotor für unseren Smart 450 mit 54PS.
Auf dem Motor steht folgende Nummer:
3949 005 000
Sachs 035 00 1
Die Verzahnung auf der Welle ist nicht gerade sondern mit Drall.
Passen eigentlich auch andere Akuatoren von den 450ern?
Wäre schön wenn mir geholfen würde :)
Thomas
Thomas
die Aktuatoren sind (fast) alle gleich. Es gibt nur eine "alte" und eine "neue" Version (kann man am Stecker erkennen).
Bist Du sicher das der alte kaputt ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 14.05.2011 um 19:19 Uhr ]
Hi Eddy,
der Stellmotor ist defenitiv hin.
Ich habe es mit dem Akulator von unserem anderem Smart getestet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 964thomy am 15.05.2011 um 11:35 Uhr ]
Thomas
wenn Dir ein gebrauchter (ohne Garantie und Gewährleistung) reicht kann ich Dir Montag einen mit nach Köln bringen.
Oder komm' vorbei (ist aber Nordeifel) kann können wir einen suchen der funktioniert. Ich sammle die. ;-)
Hi Eddy,
hab Dir ne email geschickt.
@hiluxdriver
Ich glaube nicht das der Aktuator vom Roadster vom Stecker her passt.
Thomas
@hiluxdriver
doch passt, ich habe auch nur welche vom Roadster. Passen aber auch an die Kugel meiner Tochter. :)
Hi Hiluxdriver,
Na dann nimm doch bitte mal Kontakt mit mir auf.
thomy1968@web.de
Am 16.05.2011 um 12:23 Uhr hat EddyC geschrieben:
@hiluxdriver
Thomas
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
