Arne
Wasser durch Fenster
Moin moin,
bei einem meiner Dreieckfenster rinnt bei der Wagenwäsche etwas Wasser durch. Ich möchte das gerne mit Sikaflex abdichten, habe da gute Erfahrungen beim Wohnwagen gemacht. Gibt es dazu schon Langzeiterfahrungen?
Arne
Ich fahre meinen Smart-Pure mit 50PS BJ 2003 seit dem 10.04.2011.
Smart Kilometerstand : >80 tkm
Nimm ein Dichtband (Moosgummi-artig) und fertig - hält Jahre dicht und kann im Notfall auch wieder ausgebaut werden !
Weiterer Vorteil ist die Trockenmontage, bei Sikaflex sieht der motorisch unbedarfte nachher aus wie ein Schwein und am Smart kleben überall Fäden...
Jetzt:
Wie eine Sau habe ich bei meinen ersten Sika-Versuchen schon ausgesehen, das passiert mir nicht mehr. *gg* Aber der Punkt mit dem wieder Ausbauen stimmt natürlich.
Danke
Arne
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arne am 16.05.2011 um 04:15 Uhr ]
Tesa-Moll Classic E-Profil, hält bei unserem perfekt dicht. Gerd
Ich habe sie mit Scheibendichtmasse aus dem Autozubehör dicht bekommen.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A erledigt
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
