vallerossi88
lambdasonde vor oder nach kat?
hy leute. wollte mal wissen ob die lambdasonde vor oder ach dme kat drin steckt?
geht darum einen auspuff ohne kat zu verbauen.. bzw für tuningzwecke ein rohr ^^
aber wenn die sonde ja nach dem kat drin ist dürfte es ja nur fehlessungen gebben ...?
müsste ja dann doch gehen oder? wenn die sonde davor ust.. ein rohr zu verbauen.. in dem die sonde steckt?
danke
Die erste Lambdasonde ist grundsätzlich im Krümmerteil des Smart verbaut, aber bei Smarts ab BJ 10/2000 wurde mit der Umstellung auf EURO 3 noch eine zusätzliche Lambdasonde eingeführt, die im Auspufftopf selbst verbaut ist.
Also haben Smarts vor Bj. 10/2000 eine Lambdasonde im Auspuffkrümmer und Smarts ab Bj. 10/2000 haben diese Lambdasonde im Auspuffkrümmer und zusätzlich noch die Lambdasonde im Auspufftopf!
Da der Kat im Auspufftopf verbaut ist, befindet sich die Lambdasonde im Krümmer auf jeden Fall vor dem Auspufftopf und damit vor dem Kat und beim Smarts mit einer zweiten Lambdasonde befindet sich diese zweite Lambdasonde nach dem Kat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2011 um 22:59 Uhr ]
hmm ok also . meiner is von bj 2004..
also is die sonde dann hinter dem kat und misst die "saubere" luft?
sonst gäbs ja auch keinen sinn oder ^^
danke
Am 15.05.2011 um 23:03 Uhr hat vallerossi88 geschrieben:
Dann hat Deiner auf jeden Fall zwei Lambdasonden eingebaut, die erste im Krümmerteil und die zweite im Auspufftopf.
Eine Lambdasonde misst ja immer den Restsauerstoffgehalt in den Abgasen, der Messwert greift ja dann über die Lambdaregelung in die Gemischaufbereitung des Motors ein.
Die zweite Sonde ist die Monitorsonde, siehe die Wikipedia-Beschreibung!
Die erste Sonde regelt die Gemischaufbereitung, die zweite überwacht die Wirkung des Kats.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2011 um 23:16 Uhr ]
@..rossi..:
Und wenn auch nur eine von beiden Sonden bei deiner Bastelei keinen oder einen falschen Wert abliefert, sagt das Motormanagement:" Nein danke, nicht mit mir"
und dafür gibt es lustige kleine Geräte die dem Motormanagment sagen , "HEY ALLES I.O. HIER HINTEN!" und du gerne auch eine Rohr Ohne KAT fahren darfst!
Wichtig! Die Sonde muss drin bleiben und das lustige kleine Gerät wird in die Leitung eingeschliffen! Kost 50€ son Teil!
    • Ja könnte zuviel oder zu wenig Dieseldruck im Rail sein. Auslesen bringt da Licht in´s Dunkel. Bei meinem CDI war die Isolation vom Kabel zur Elementeabschaltung von der Hochdruckpumpe im Schutzrohr aufgerieben. Liegt da ein Schluss oder eine Unterbrechung vor schaltet das Element nicht ab und der Raildruck ist höher. Ist jetzt aber nur eine Möglichkeit von vielen. Am Rail die Kabel und Stecker würde ich auch mal nachsehen.
