MB-Smardy
Handbremsgriff demontage 451
Hallo Gemeinde!
ich bin erst neu hier, allerdings muss ich sagen, mein Smart 451 hat einen solchen Splint nicht. Ich kann lediglich den Druckknopf abdrehen.
Wer kann mir bitte weiterhelfen - bitte benötige eure Hilfe.
Wenn ich den alten Handgriff an meiner Samrt 451 Cabrio ab habe; muss ich ihn lediglich vermessen und ein Bekannter von mir dreht und fräst mir einen Neuen als Alu. Dann muss ich nicht einen teuren von Brabus kaufen.
Ich mag einfach nicht mit einem teuren Werbeprodukt von Brabus herum fahren - selbst wo das Ding unter uns Smartfahrern vielleicht Kult ist.
Ich benötige eure Hilfe. Danke.
451.400 CDI Passion Cabrio
schw./silber
du mußt deinen der lange nach mit einer aufsägen, also nur den kunststoff, bis zum metall einsägen.
dann kannst du ihn aufklappen.
bremshebel geht dabei kaputt
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Danke Dir vielmals.
Die sind schon ganz schön verrückt bei Smart, dass man zum Tausch den Griff auf sägen muss.
Dann bleibt er hat dran und ich lasse mir nur den Druckknopf aus Alu machen.
schw./silber
