@ Lewi
Du kannst ja mal versuchen beide an einem Abend zu verdrücken; Currywurst XXXXL für Kampfesser geht doch auch, wer wird denn da vor den beiden schlapp machen?
451 Cabrio - 84 PS, matt grau
wieso 2, das sind 2mal Hauptgang und 2mal Nachspeise, das überfordert selbst mich
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Bald: geht es wieder auf Tour
smarte Grüße
sei froh, dass du nicht noch eine Vorspeise dabei hast, so wegen der Kalorien, eine Portion Tintenfischringe oder ähnliches würde das Ganze abrunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guenny100 am 04.03.2015 um 12:47 Uhr ]
schön war's wieder und zu schauen gab's auch was, viele neue 44 auf einem Transporter :lol:
Bald: OBST-Tour zur Lokwelt Freilassing
smarte Grüße
auf der Miss-HP ist der Special-Speiseplan für April veröffentlicht; hoffe, dass ich diesmal von Anfang an dabei bin
Ja, dass April-Special ist lecker
Bald: 9.Smartweihe
smarte Grüße
Yeep
die Oster-Heimreise war lang und ich hungrig
Bald: 9.Smartweihe
smarte Grüße
Denkt dran - Heute wird überall
Bald: Glas-Tour
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 16.04.2015 um 00:43 Uhr ]
smarte Grüße
Ahh, es ist wieder Spargelzeit
Na dann bis Donnerstag
Bald: Bodensee Smarttour XIV
smarte Grüße
guckt mal bei der Miss vorbei,
Lambburger Weeks
sind angesagt zusammen mit
Strawberry Limonde :oops:
Yep - hab's auch geplant, brauche dringend was ordentliches ... :-D
Bald: Aiderbichl Tour
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 16.06.2015 um 22:28 Uhr ]
smarte Grüße
Lecker lecker,
da reicht ein Besuch/Stammtisch wieder 'mal nicht aus.
und noch 3 Wochen bis dahin :(
Bald: Smart Tour Ingolstadt
smarte Grüße
Da das Wetter am WE wieder feucht wird gibt es morgen eine Rund Sonne auf der Terrasse 8-)
smarte Grüße
ich glaub' wir müssen das gleiche Essen wie letzten Monat, die haben wohl noch reichlich Salat :-D
Bald: smart times 2015
smarte Grüße
also, ich hatte was anderes zum Essen und eine zusätzliche Portion Pommes, aufgrund nachfrage
ich drohe mal unser Erscheinen mit 7 Personen an.
Ralf
große Portionen, große Gruppe - einfach immer wieder schön
Bald: Luft & Stahl
smarte Grüße
Hallo Freunde,
bei unserer "Miss" gibts diesen Monat die
"New York Weeks"
freuen uns schon auf das nächste Treffen am 15. Oktober 2015.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guenny100 am 02.10.2015 um 07:19 Uhr ]
also ist am 15.10 wieder Stammtisch?
Ab wieviel Uhr den?
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
