scout
Getriebe "klopft" beim Gangwechsel...
Hi!
Nun in ich ca. 2 Wochen mit meinem Smart unterwegs und stelle heuer fest, dass er beim Hochschalten von 1 nach 2 und 2 nach 3 "klopft".
Dieses Phänomen findet sich im Schalt- wie im Automatikmodus.
Es erfolgt ein Geräusch, als wenn der Kleine mit einer Achse über eine Fuge fährt. Beim örtlichen SC bei der Arbeitsstelle in Warendorf hat man sich das angehört und als normales Arbeitsgeräusch deklariert. Nur, dass es bei den anderen Gangwechseln aufwärts und allen Gangwechseln abwärts nicht auftaucht.
Hoffentlich bleibt es harmlos...
-scout-
Kleiner Nachtrag:
Das Geräusch ist da, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt, bemerkt man einen Schlag bei den jeweiligen Gangwechseln.
Der Wechsel von 2 nach 3 ist eindeutig durch den Sitz zu spüren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von scout am 18.05.2011 um 13:44 Uhr ]
2011 - 2014: BR 450 (Passion, 61PS)
2014 - ????: BR 451(Passion, 71PS)
Kipp mal lieber Öl in deinen Smart. :lol:
Dann ist auch das klopfen nicht mehr da.
Mein Smart 451
Typisch Smart-Center. Bedenkliche Geräusche als "normal" abtun und dann ganz gemächlich warten, bis der Kunde mit Getriebe- Turbo- oder Motorschaden wieder angedackelt kommt. Natürlich außerhalb der dann abgelaufenen Garantie. :evil:
