Durango2k
Hydrostößel ?
was neues:
Bei kaltem Motor klackern. Bei Gasgeben geht es ab einer bestimmten Drehzahl weg. Geht man wieder runter, kommt es wieder, langsam, leise, dann innerhalb ~3 sek. wieder stärker.
Bei heißem Öl ist es noch schlimmer.
Kommt oben aus dem Motor.
Bei der Überholung hab ich die Stößel dringelassen, sahen unverdächtig aus.
Frage: Wie tausche ich die ? Obenrum im eingebauten Zustand alles abräumen, na toll, 2h um. Dann muss ich wohl die NW rausnehmen, dazu muss ich mutmaßlich die NW von der Kette trennen. Da ist eine Schraube, an die man seitlich drankommt. ABER wie verhindere ich, das die Kette springt ?
Danke !
Carsten
ich glaube nicht,dass die stössel schadhaft sind.in dem schmalen ölkreislauf hat sich wohl eine luftblase gebildet,die nicht verschwindet und die stössel können nicht ordnungsgemäss arbeiten.
hatte dieses 2 mal in meinem autofahrerleben.
geholfen hat ein ölwechsel,bzw die entlüftung über den öldruckschalter
Am 16.05.2011 um 21:40 Uhr hat miele geschrieben:
:lol: :lol: :lol: You make my day :lol: :lol: :lol:
..hat diese Arbeit ATU durchgeführt :-D
das kann ich ja mal versuchen. Wo sitzt der Schalter am Smart ?
Interessantweise trat es nach schnellem Rückwärtsfahren mit folgendem Lenkeinschlag statt. Meine Frau meint nun, ich habe mit dem Rückwärtsfahren den Motor zerstört.... grrrr.
Carsten
vergiss den Sch....
hast Du vielleicht zu dünnes/billiges Öl verwendet?
Also mal unabhängig von dem Nonsens, den Garfi respektive miele hier verzapft, wären dort alle namhaften Sensoren des Smart zu sehen, unter anderem auch der Öldruckschalter.
Könnte ja sein, daß das jemand über die Suchfunktion sucht und aufspürt.
Garfi, schreib ruhig öfter mal was im Technikbereich, das ist besser als jeder Komikerabend! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2011 um 22:33 Uhr ]
Ich hab ein gutes 5W30 drin, glaube ich. Müsste ich versuchen noch den Kanister zu finden.
Wie gesagt, ich würde ansonsten als nächstes die Hydros alle erneuern.
Nochmal- wie halte ich die Kette unter Spannung und fixiere den Kram ?
Ich könnte den ja auf OT drehen, durch eine Kerze fühlen, und dann mit Kabelbindern die Kette am Zahnrad festmachen. Die Kurbelwelle kann ich ja seitlich über die Mutter auf der Riemenscheibe "fixieren", d.h. den Status Quo mit einer Verlängerung außen festhalten.
Andere Ideen ? Ich will nicht den ganzen ollen Kettenkasten abbauen müssen....
Carsten
Hm, an sich halte ich es lieber mit "was mit normalem Betriebsstoff nicht mehr will, ist wirklich kaputt", und tausche sie aus :)
Ich hab jetzt mal 6 Stück gekauft. Schaden wird's nicht, wenn ich die neu mache, also gehe ich da mal dran. Und versuche mal, es ohne Wellensalat hinzukriegen. Ne Fingerbrechübung wird es eh wieder werden. VIELLEICHT geht es ohne absenken, mal gucken.
... und wenn es doch ein gebrochener Kettenspanner ist.... ?
... aber warum wird er dann leiser, wenn man die Drehzahl langsam hochnimmt, und verschwindet SOFORT ?
Ich glaub ja auch, das 2 Hydros defekt sind, denn das Klickern verschwindet nacheinander, in sehr kurzem Abstand, aber man kann 2 Klacker-Quellen hören und unterscheiden....
Gehen eigentlich auch diese Rollenschlepphebel mal kaputt ?
Carsten
so einen Bockmist habe ich auch noch nie gelesen. Hier kann man ja ab und zu Angst bekommen, was für Tip´s hier gepostet werden. Entlüftung über den Öldruckschalter... ich mache mich gleich naß vor lachen... :lol:
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ich kanns nicht glauben.billiges öl könnte schuld sein am klackern?
hätte es meine frau gesagt,ich hätte sie gefragt,bist du beklopt.
aber sie versteht wohl mehr als so mancher stammtischparoler
und was ahnungslos hier verzapft,ach ich lass es.
sonst fängt meine tochter wieder an zu lachen.
Am 17.05.2011 um 11:43 Uhr hat miele geschrieben:
An Deiner Stelle würde ich mich immer fragen: Lacht sie mich an oder aus!!! :-D
Billiges Öl ist halt nicht so temp-stabil wie höherwertige Schmierstoffe und wird dadurch sehr dünnflüssig.
die feinen unterschiede bei öl betragen nur bis zu 20 prozent und lassen einen motor nicht klappern
frag mich manchmal,von was ahnungslos was versteht.kann mir nicht vorstellen,dass er ein frauenaufreiser ist.ausser schlammschlachten dass kann er gut,traue ich ihm eigentlich nichts zu.
Am 17.05.2011 um 13:46 Uhr hat miele geschrieben:
sprach der Öldruckschalterentlüfter :lol:
zu dünnes Öl -> weniger Öldruck im Leerlauf = klappern
mehr Drehzahl -> höherer Öldruck = ruhe ;-)
Am 17.05.2011 um 14:39 Uhr hat miele geschrieben:
Es reicht doch, daß Du der Held bist! :roll:
Gutaussehend, gut verdienend, gut gebildet, der Traumtyp schlechthin!
Mensch, bin ich neidisch! :lol:
Please don't ruin my thread :)
Ich hab die Stößels mal bestellt, und dann mach ich die halt neu.
Heute sagte mir einer, auch Klimaleitungen und ein loser Kat könnte so drehzahlabhängig klappern.
Muss ich morgen mal checken. Aber es ist sooo signifikant, dass das Tickern langsam wiederkommt im Leerlauf, und bei höhere Drehzahl an EINEM PUNKT weggeht- bleibt weg- Drehzahl runter- bleibt weg- kommt leise wieder, wird lauter, bleibt....
Dann nochwas wichtiges: Wie tausche ich die 6 Dinger, ohne die NW / Kette aufzumachen ?
Folgende Idee:
NW nach oben ziehen. Alle Lager öffnen. NW am Zahnrad mit Holzkeilen hochgezogen festsetzen. NW "schwebt" im Kettenkasten, ich wechsle, dann absenken. Sicherheitshalber KW auf OT stellen (Markierung am NW- Rad), und Kette an NW mit Kabelbindern durch Löcher fixieren.
Geht das ?
Andere Ideen ? Ich hab kein Bock, den Kettenkasten aufzumachen....
Carsten
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
