krischan710
Dritte Bremsleuchte 451 austauschen Torx?????
nach dem mir die dritte Bremsleuchte am Samstag 'nen Abgang gemacht hat, hab ich nun voll Freude vom Thomas Ersatz erhalten und was dann?! Wollte die Leuchte abschrauben aber weder T10 noch T15 passt. In einem Fall zu klein, im anderen zu groß.
Gibt's irgendwie eine spezielle Größe von Smart?! Hab's jetzt schon mit 'nem Schlitzschraubenzieher hinbekommen, trotzdem würde mich die Sache mal interessieren.
Gruß Kris 8-)
Normalerweise sollten das 10er Torx Schrauben sein!
Zumindest steht das in dieser Anleitung und jener Anleitung so drin!
Und gemäß der Tabelle der Torx-Größen, die dort ersichtlich ist, gibt es keine Zwischengröße! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2011 um 22:42 Uhr ]
DAS dachte ich auch. Aber es passt weder T10, noch T15.
Beim Schraub und Grill wollter Heiko an seiner Bremsleuchte auch schon rumfummeln, da haben beide Torx schon nicht gepasst. Dachte, dass das nur bei seinen Schrauben so ist. War bei meinen dann aber genauso, wei schon beschrieben...
Sachen gibt's, die gibt's gar nicht :roll:
