derheizer
Komisches Geräusch
Hallo
habe bei meinem Smart CDI Bj.2006 knapp 100.000Km vor kurzem das Mischgehäuse reinigen lassen( von Fachwerkstatt!). Man sagte mir dort das wohl ein Kanal oder so verstopft gewesen war.
Danach trat ein komisches Geräusch auf.
Jedes Mal wenn ich Gas gebe fängt er ab 2300-2500 U/min zu "rauschen". Hört sich an als wenn er irgendwie Luft oder Druck ablässt. Wenn ich aber nur geringfügig Gas weg nehme ist das Geräusch leiser bis ganz sogar ganz weg
Von der Fahrleistung ist er nach dem Reinigen wieder top, sogar besser wie vorher.
Vielleicht hab ihr ne Idee.
Gruß derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheizer am 18.05.2011 um 13:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheizer am 18.05.2011 um 13:12 Uhr ]
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Hallo ,
schau mal nach dem Schlauch vom Luftfilter zum Turbolader vielleicht sitzt er nicht richtig drauf , bei meinem damaligen Benziner 450 , hat man auch ein rauschen gehört kam aber vom Luftfilterring aussen , ansauggeräusch .
gruß
luftschläuche nicht dicht ? oder abgaskrümmer undicht (dichtung oder stehbolzen abgerissen ?)
Hat sich Gott sei Dank als eine defekte Schlauchschelle heraus gestellt.
Läuft immer noch super und nun auch Geräuscharm.
Danke für Eure Antworten.
Schöne Restwoche noch
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
